Ich habe mir vor ein paar Tagen ein LED Panel gekauft um es an die Wand wie ein Bilderrahmen zu hängen. Als ich den LED Trafo angeschlossen habe musste ich feststellen dass das LED Panel jede 10 Minute 3 mal anfängt zu Blinken und dann wieder aufhört. Wenn ich es auf die niedrigste Helligkeit stelle dann fängt es nicht an zu Blinken erst wenn ich wieder den Stecker ziehe und dann wieder einstecke.
Ich betreibe den Trafo direkt an einer Steckdosenleiste. Noch zu sagen ist dass ich das Kabel von dem LED Panel mit einem Lautsprecherkabel verlängert und gelötet habe sodass man es an der Wand hängen kann. Bei dem Panel konnte ich bisher keine starke Wärmeentwicklung feststellen.
Hier ein paar Daten:
Trafo:
Input 230v 50 HZ
Output 38V Current: 0,58 Ampere
LED Panel:
Leuchten Direkt
23 Watt
Dimmbar per Fernbedienung.
Habt ihr eine Vermutung wo das Problem liegen könnte?
Vielen Dank
Und hier eine Darstellung wie ich es angeschlossen habe:
[img]https://www.pic-upload.de/view-35117887 ... l.jpg.html
[/img]
