LED tauschen
Wonderer
Di, 19.12.17, 09:22
Hallo ,
ich bin anscheinden zu doof eine LED zu tauschen. Die Schrauben lassen sich natürlich lösen aber ich bekomme das Kabel nicht vom LED-Plättchen gelöst.
Geht das überhaupt ? Gibt es da einen Trick ?
(Bild im Anhang)
Danke für Eure Hilfe.
Grüße Wonderer
Di, 19.12.17, 09:30
Hallo Wonderer,
Klar geht das. Erst abschrauben und dann das Kabel ablöten. Wobei es nicht so einfach sein dürfte, eine passende Ersatzplatine zu finden...
Sardon
Di, 19.12.17, 09:41
Moin moin
Für mich sieht das nicht so aus das die Kabelenden angelötet sind. An den Seiten vom Stecker sind zwei klemmen. Diese ein wenig aufhebeln und den Stecker abziehen.
Die Kabelenden werden meines Erachtens nach nur durch druck auf die Kontakte fixiert.
Gruß Sardon
