ich bin hier absolut neu und freue mich hier sein zu dürfen.
Ich bin ziemlich interessiert an der LED Technik und hab daher mich schon etwas länger hier umgesehen, durch den Shop geschnüffelt und fleißig Beiträge gelesen.
Ich will zum Anfang was ganz einfach machen.
Ich habe einen Fernsehtisch, wo unten mein DVD Player und das Radio drauf steht.
Dort gibt es eine kleine Kante, die ich ausleuchten will, um durch die Glasplatte den Fernsehr von unten anzuleuchten.
Soviel dazu...
Nun habe ich aber einige Anfängerfragen:
1. Welche LEDs nutze ich am besten?!
Es gibt ja 3mm und 5mm LEDs.
Die 5mm LEDs kann man nochmal unterteilen in Weiß, Farbige, 12V und Power LEDs.
Kann mich einer aufklären, welche LEDs man für was benutzt?
Ich denke die normalen weißen und die farbigen erklären sich von selbst.
Aber wann nutze ich 12V und Power LEDs?
Wie entscheide ich am besten ob es 3mm oder 5mm LEDs sein sollen?!
2.Worauf montiere ich die LEDs?
Ich habe im Shop spezielle Halter für die LEDs gesehen: LED Halter
Ich dachte mir, ich nehme ein Stück Holz, bohre dort Löcher für die Halterungen und stecke da die LEDs durch.
Richtig so?! Gibt es Alternativen?!
3. Verlöten & Stromkreis aufbauen
Ich muss nun ja die einzelnen LEDs miteinander verbinden.
Wie mach ich das?
Leg ich kleine Leiter an (wenn ja welche und woher?) und verlöte diese dann mit den Kat- und Anoden der Diode oder mach ich mir eine "Lötspur" aus dem Lötzinn?
Wie bekomme ich am Ende diese Lötstellen und diese Leiter isoliert?
Ich muss die LEDs ja auch mit Strom versorgen.
Dafür gibt es im Shop einige Adapter.
Wie schließe ich diese mit meinen LEDs zusammen?!
Sind das überhaupt die richtigen?!
Mir fehlen immer irgendwie Bilder, um mir das alles Vorstellen zu können.
Um ganz allgemein zu fragen: Wie kommt der Strom an meinen Stromkreis?
Ich hab auch mal gelesen, es gibt Adapter, die nicht immer die gleiche Spannung (?!) liefern und man spezielle Adapter dafür bräuchte. Welche sind das und woher bekomm ich die?
4. Schaltung und Widerstände
Ich muss ja Widerstände einbauen, soviel habe ich hier schon gelesen.
Wie diese berechnet werden ist auch schon mehrmals gezeigt wurden.
Soweit wie ich mitbekommen habe, ist es egal wo ich die Widerstände anbringe - richtig?
Wie entscheide ich, welche Schaltung ich nehmen muss? Parallel?
Wie Ihr seht sind das hier alles recht einfach und simple Anfängerfragen.
Über jeglichen Rat wäre ich sehr, sehr dankbar!
Mich würde es freuen wenn sich Leute finden lassen, die mir auf dem Weg zu meinem ersten Projekt vom Kauf bis Umsetztung helfen könnten!
Ich freu mich auf Antworten!
P.S.: Es kann sein, dass ich jetzt etwas vergessen habe, aber das werde ich dann entsprechend nachholen!
