Green Crack - CE-Mod
MAG
Mi, 16.09.09, 18:14
Hallo Zusammen,
kurzentschlossen habe ich mich entschieden ein kleinen CE-Mod zu starten.
Die Tatsache das ich gestern von der http://www.terratec.net/de/ neue iRadios zum Modden bekommen habe spielt dabei natürlich auch eine Rolle. :D
Für das Projekt werde ich das Modell für den iPod verwenden.
An dieser Stelle noch einmal: Vielen Dank an LUMITRONIX für den IPod.
Wie das Teil später aussehen soll kann ich noch nicht sagen. Da lass ich mich bei der Demontage inspirieren.
MAG
Do, 17.09.09, 17:58
Der Anfang ist gemacht.
Zuerst aber noch ein kleiner Funktionstest.
Beim zerlegen musste ich feststellen, dass die Platine hinter der Front anscheinend von vorne verschraubt ist. Vor die Schrauben ist dann die Plexiglasscheibe geklebt worden. Eine Demontage ohne sichtbare Beschädigung ist damit ausgeschlossen.
Deshalb habe ich einfach alle Anschlüsse abgeklebt.
Auch die Außenseite wird natürlich geschützt.
Nach etwas planlosem anzeichnen...
...kommt der DREMEL mit den SpeedClic Trennscheiben.
Der aktuelle Stand:
Später mehr...
MAG
Mi, 23.09.09, 17:53
Fast fertig zum Lackieren.
Nach dem Grundieren kommt wieder das schleifen...
Aus diesem Rest schneide ich...
...zwei Stücke die...
...ich nach dem bohren von zwei Löchern...
... miteinander verschraube.
Dadurch kann ich die Kontur an beiden gleichzeitig bearbeiten.
Mehr nach dem lackieren.
MAG
Do, 24.09.09, 18:11
Damit es auch ein wenig leuchtet...
Hier greife ich die 12Volt vom Netzteil ab.
Die Rückseite sieht so auch nicht so doll aus.
Mit etwas "Alufolie" ist es schon viel besser.
Feddisch
