verschneite Landschaft für das Wohnzimmer
So, 04.10.09, 15:02
Immer und immer wieder habe ich mit Peltierelementen rumgespielt, und irgendwann konnte ich dank etwas größerer CPU-Kühlkörper auch mal in den Minusbereich kommen. Ziemlich bald fiel mir dann auch auf, dass Kondenswasser aus der Luft an der kalten Seite friert.
Das ganze faszinierte mich auch eine Zeit.
Jetzt, einige Jahre später, fiel mir der Spass wieder ein, und ich dachte mir, das muss endlich mal "professionell" aufgebaut werden. Nun will ich mit diesem Thread mit dem Bau des ganzen beginnen.
Was ich im einzelnen vorhab und warum "verschneite Landschaft" das sollt ihr im Laufe des Threads noch erfahren :wink: .
Den Grundstein setzte ein Stück Restaluminium, dass ich von der Arbeit mitgebracht habe, weil es dort niemand mehr brauchte und es zu schade zum wegschmeissen war. 130mm x 340mm sind die Abmessungen.
Eine anständige Kühlung braucht das Ding. Nach kurzem Überlegen war klar: Wasserkühlung. Also ging es mit dem Teil in den Keller und nach einigen Stunden war die Bohrerei vollbracht. 6mal 95mm tiefe Bohrungen mit 10mm Durchmesser, welche von der Plattenunterseite aus angebohrt wurden.
Die Verbindungen sind mit Alu-Rohr hergestellt. 5min.-Epoxy befestigt das ganze und hält dicht.
P.Sparenborg
So, 04.10.09, 15:05
Jetzt bin ich aber auch auf das Resultat gespannt! Bitte lass dir nciht zu viel Zeit den Rest zu posten.
So, 04.10.09, 15:07
Das ganze befindet sich gerade im Bau :wink: . Ich habe auch noch nicht alle Teile. Ein bisschen dauert es noch bis zur Fertigstellung. Aber ihr werdet hier immer auf dem aktuellen Stand gehalten.
Larkin
So, 04.10.09, 15:36
Stromsparend kanns mit Peltierelemente ja nicht wirklich werden.
So, 04.10.09, 19:35
Im Laufe des Tages ist noch ein bisschen was passiert:
Da die Rohre für die Wasserkühlung unten überstehen, musste noch ein Sockel her.
Dazu sägte ich zwei Stücke aus 10mm Plexiglas aus:
An den Enden wurden 3mm Bohrungen gesetzt, um jeweils 3 LEDs in RGB einzusetzen. Darauf habe ich die Teile zu einem U zusammengesetzt und die mittleren 6 LEDs bereits fertig verdrahtet.
Das ganze kommt nun unten auf die Alu-Platte geklebt.
@Larkin: Wo du Recht hast, hast du Recht aber auch dazu ist mir noch was eingefallen...
modding-extreme
Di, 06.10.09, 18:38
um ganz ehrlich zu sein, habe ich da meine Bedenken, ob der Epoxy Kleber lange auf dem glatten Alu halten wird, bei den Temperaturunterschieden, die da auftreten können.... ich habe bei meinen Mods ja auch schon viel geklebt... auch auf Alu.... und gerade beim Verkleben mit Alu wäre ich vorsichtig....
Sa, 10.10.09, 14:11
Gestern kam neues Material an.
-4 Abschnitte von leichtem Alu-Profil 45x45mm mit je 500mm Länge
-5 Peltierelemente 12V / 6A
Erstmal gehts an die Profile:
Zum weiterverarbeiten holte ich noch einen Alu-Winkel und M8x30 Flachkopfschrauben plus Muttern aus dem Baumarkt.
Normalerweise gehören da ja Nutensteine rein, doch diese Schrauben passen auch und ich habe nach hinten noch das Gewindeende der Schraube zur weiteren Befestigung zur Verfügung.
Wenn alles festgeschraubt ist, siehts dann so aus. Eine etwas ausgefallene Form eines Radiators. Funktioniert gleichzeitig als Heizkörper :wink: .
@modding-extreme:
Es hat im ersten Moment einen überraschend stabilen Eindruck gemacht. Sonst hat mich der Epoxy Kleber noch nie enttäuscht. Mal sehen, was er zum Wärmeausdehnungskoeffizienten von Aluminium sagt :P . Wenn da was abfällt, habe ich natürlich eine mittelmäßige Überschwemmung :mrgreen: .
modding-extreme
Sa, 10.10.09, 15:21
Das stimmt... dann brauchste ein Paddelboot..... ich sag ja nicht, dass es auf jeden Fall undicht wird. Ich bin halt nur vorsichtig, gerade bei Klebungen auf glattem Aluminium.... also hab ein Auge drauf... :wink:
L Bosch
Sa, 10.10.09, 17:55
5 Sternchen von mir wegen den schönen Bildern.
Bin gespannt wie das am Ende aussehen wird... :D
So, 11.10.09, 11:25
Ein bisschen was ist noch passiert:
Die Enden der Profile wurden mittels eines konischen Blechbohrers auf 12,5mm am oberen Rand aufgebohrt.
Da sich das Biegen von Rohren mit 12mm Durchmesser auch unter Wärme als schwieriges und unsauberes Unterfangen herausstellte, entschied ich mich für die Verwendung von Schläuchen als Verbindungselemente. An den Enden kam jeweils ein 12mm Alu-Rohr mit angefeilter Fase als Anschlussstutzen zum Einsatz.
So kommt das ganze dann zusammen. Wieder mit Epoxy ringsrum zur Befestigung.
Das Endergebnis. Sieht auf jeden Fall besser aus, als die verkrüppelten, zerkratzen, ausgeglühten Rohrenden :wink: .
Nebenbei habe ich gleich schon mal die Peltierelemente mit dem guten Artic-Silver von LUMITRONIX aufgeklebt.
Mehr wird es in den nächsten Tagen leider nicht geben, denn wenn meine Erkältung mich nicht noch dahinrafft, bin ich ab heute Abend 5 Tage lang auf Betriebsausflug.
So, 18.10.09, 15:31
Bin wieder da und hab auch gleich nochmal etwas weiter gemacht.
Zuerst Schlauch und ein Behältnis besorgt. Die kleine Tauchpumpe ist für den ersten Test gut genug. Sie schmeist enorm viel Wasser durch (900l/std.) und baut bis zu 1bar Druck auf (10m Förderhöhe). Solche Werte werde ich hier wohl gar nicht benötigen. Allerdings ist sie bei voller Spannung auch ganz schön laut und darf dann nicht 100% eingeschaltet bleiben.
Nach folgendem Schema wurde alles zusammengestöpselt.
Nach wenigen Minuten sieht es bereits so aus:
Zugegeben ziemlich wirre Verkabelung. Aber man soll ja auch sehen, dass es nur ein erster Test ist.
Da wächst schon Eis an ein paar Schrauben.
Als nächstes kommt dann eine vernünftige Integrierung in den Aufstellort und die Entwicklung und der Aufbau der Landschaft.
PS: Im ersten Test lagen 12V an und es flossen 20A :mrgreen: => ca. -15°C
Bei 8V und 12,5A geht es noch fast genauso gut. => ca. -7°C
Durch Optimierung der Wasserkühlung sollte ich den Strom noch weiter senken können.
L Bosch
So, 18.10.09, 19:28
Sehr schön und interessant was man mit den Peltier-Elementen alles machen kann...
Und das bei Parallelschaltung schnell mal 20A fließen können, ist ja auch vorrauszusehen.
modding-extreme
Di, 20.10.09, 12:36
Der Radiator hat nicht die optimale Leistung für die Abwärme der Peltier Elemente. Evtl. bist du mit einem kleinen Heizkörper, den du als Radiator anschliesst, besser beraten, da der eine wesentlich grössere Oberfläche zur Wärmeabgabe hat. Oder einen Wasserkühler aus einem KFZ verwenden.... wobei du da allerdings dann bedenken solltest, dass diese Wasserkühler für Fahrtwind ausgelegt sind und erst mit Lüftern eine ordentliche Leistung entfalten.
[Pp]
Do, 22.10.09, 14:09
Cooles projekt 8)
bin echt gespannt wie es dann fertig aussieht. Hatte vor ne weile auch schon mal nach so peltier elementen geguckt, aber da hat mich
echt der preis abgeschreckt auch zum probieren :roll:
wieviel hast du für die 5 bezahlt?
L Bosch
Do, 22.10.09, 15:07
Ein Element kostet je nach Größe und Fabrikant 30-50 € und dann werden 5 ungefähr so um
100 € bis zu 250€ gekostet haben.
Oder hast du sie billiger bekommen und wenn ja wo, Beatbuzzer ?
Do, 22.10.09, 15:20
Kühlboxen sind oft günstig zu haben, neben anderen interessanten Bauteilen ist auch ein brauchbares Element drin.
Meine Box hat neu und originalverpackt 5 Euro auf dem Flohmarkt gekostet.
Kunibert93
Do, 22.10.09, 15:24
Hmm 5€ für 5 Elemente?
Das ist enorm billig
Do, 22.10.09, 15:38
Nee für die Kühlbox. Die schafft im Sommer bei Sonnenschein und Außentemperaturen über 30 Grad auch im Auto noch die Getränke auf etwa 3 bis 5 Grad zu halten. Allerdings läuft dann auch der Lüfter unablässig.
Do, 22.10.09, 15:44
So dann will ich das Geheimnis mal lüften.
@L Bosch:
Schon richtig. Ich hab mich auch zuerst bei den Standard Shops umgesehen und festgestellt, dass es ganz schön teuer wird.
Danach gings zu eBay, war etwas günstiger, aber für unter 15€ pro Element nichts was mir gefiel. Auch noch zu teuer für so eine Spielerei.
@Sailor:
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, nur dann hätte ich schon 4-5 identische Kühlboxen zum Spitzenpreis kriegen müssen und die Reste dann entsorgen, was auch irgendwie nicht so wirtschaftlich ist :wink: .
Durch google-Suche (die übrigens auch ganz schön teuer ist) stieß ich auf diese Seite.
Und da gabs dann diese hier.
EDIT zu Sailor:
Die Box kann aber nicht runterkühlen, sondern nur kühl halten, oder. Das war mir immer noch in Erinnerung über diese Peltier-Kühlboxen. Deshalb besorgte ich damals auch eine 12V Kompressor-Kühlbox für die Campingurlaube meiner Mutter. 30W im Betrieb und +10°C bis -18°C einstellbar. Aber a*****teuer knappe 500€.
Zuletzt geändert von Beatbuzzer am Do, 22.10.09, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Do, 22.10.09, 16:07
Komrressor ist schon effizienter als die Billigboxen.
Runterkühlen geht, dauert aber sehr lange. Deshalb ist die Box auch nur im Auto für die Streckenfahrten in Betrieb.
Zum Kleben von thermisch belasteten Baustoffen noch ein Hinweis (auch wenns jetzt zu spät ist):
Zu den Klebern gibt es Zuschläge für verschiedene Problemklebungen. Hier würde ich Baumwollflocken/-fasern als Zuschlag nehmen, könnte mir aber auch eine Mischung aus Glas und Quarz gut vorstellen.
Diese Zuschläge gibt es u.a. von West System.
Larkin
Do, 22.10.09, 16:41
Ich versteh den ganzen Aufwand und Folgekosten nicht. Nur um paar Schrauben vereist zu sehn ?
Robert W.
Do, 22.10.09, 16:47
Bestimmt nicht,
da steckt mehr dahinter, oder??
Ro
PS : ich meine da eine LED auf einem Pelti gesehen zu haben..
thomas
Di, 27.10.09, 21:42
hey, super projekt!!! gibs da schon neuigkeiten :) ? bin nämlich voll gespannt ;)! das wir dbestimmt ne mega üble beleuchtung die schön kühl bleibt ;)
Di, 27.10.09, 22:08
Also die P7 da auf dem Peltier im Hintergrund hat wenig mit dem Projekt zu tun. Aber sie hat 4A ausgehalten und war EXTREM hell. Ich sollte mir mal angewöhnen unwichtige Dinge aus dem Bild zu räumen. Steht immer soviel rum, deshalb ist öfters mal was mit drauf, was nicht hingehört :) .
Viel weiter bin ich noch nicht, hab die Verdrahtung anständig gemacht und den Radiator schon an der Wand und alles aufgestellt und mit destilliertem Wasser befüllt.
Ich muss zusehen, dass ich das mal zuende bringe, bevor ich wieder andere Dinge anfange :wink: .
PS: LEDs auf diese Weise zu kühlen wäre irgendwie witzlos, da viel Energie aufgebracht wird, um die LEDs kühler und damit effizienter und heller zu machen. Das rechnet sich am Ende aus kostentechnischer Sicht nicht wirklich.
L Bosch
Mi, 28.10.09, 10:00
Aber damit lässt sich trotzdem ein äußerst hoher Lichtstrom erzeugen...
Man denke mal, eine Osram Ostar mit Kühlkörper und einigen Peltier-Elementen außen.
Und auf der Außenseite lassen sich dann Würstchen braten... :lol:
