hatte mal gelesen, dass Samsung LEDs schöne Farben haben sollen, das möchte ich mir mal anschauen und hab mir ein Angebot eingeholt.
12V DC - 12W/meter - 5m Strip --> daraus kann man die benötigten A errechnen, richtig?
Was ist die Angabe 240 luminous flux? Sind das 240 Lumen - oder kann man daraus Lumen errechnen?
Ist übrigens ein Strip mit Samsung SMD 5060
Samsung RGB-Strip
12V, 12W/m => 1A/m => bei 5m also 5A
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminous_flux => http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrom
Diese Verluste kann man durch beidseitiges Einspeisen minimieren. Vielleicht besser noch eine Mitteneinspeisung dazu.
Abgesehen davon gehe ich davon aus dass die Werte aufgerundet sind. Wird wohl 300mA pro Farbe und Meter +10% Toleranz sein. Schließlich kann der Hersteller der Stripes nicht davon ausgehen dass jedes Netzteil 12,000V liefert.
Checkpoint
- Super-User
kann man eigentlich von den A ableiten, dass ein Strip leuchtstärker ist als die andere?
Also z.B. Strip 1 hat 2,5A, Strip 2 hat 5 A....dann kann man doch stark vermuten dass Strip 2 wesentlich leuchtstärker ist, richtig?
- Sailor
Bei Strips mit gleichem LED-Typ ja, dann sind auch doppelt so viele LED´s drauf.
Bei Stripes mit unterschiedlichem LED Typ jain, da kommt es auf die Effizenz des jeweils verwendeten LED-Typs an.
Hat die Leiste mit 5 Ampere z.B. LED´s mit 40 Lumen/Watt und die Leiste mit 2,5 Ampere LED´s mit 80 Lumen/Watt, so sind beide gleich hell.
Checkpoint
- Super-User
was sagt denn die Angabe "240 luminous flux" aus?
- Sailor
Richtig wäre luminous flux = 240 lumenCheckpoint hat geschrieben:was sagt denn die Angabe "240 luminous flux" aus?
oder Lichtstrom = 240 Lumen
Lumen ist die Einheit des Lichtstromes. So, wie es in Deinem Zitat steht ist es Blödsinn.
