eigentlich habe ich diesen Test nur für mich gemacht, aber vielleicht ist er ja auch für Andere interessant.
Ich habe alle Lampen getestet, die ich rumliegen hatte und einige, die ich gestern gekauft habe.
Code: Alles auswählen
Wirkleistung cos phi Lichtstrom Lichtstrom Lichtausbeute Glühfadenlampen Baumarktpreise
in Watt in Lumen Herstellerangabe in Lumen/Watt äquivalent in Watt
E27 60 Watt Birne------------------------------------------------60,2 1 784,4 13,03 60,2
E27 20 Watt Sparbirne (1 Jahr alt)-------------------------------17,7 0,58 969,9 54,8 74,19
E27 16 Watt Sparbirne (2 Jahre alt)------------------------------14,7 0,67 726,1 49,39 55,54
E27 12 Watt Philips MyAmbiance LED 2700K-------------------------12,5 0,85 795 806 63,6 60,81 50,00 €
E27 5W Osram 26815B1 Parathom LED Par 16, 80322-01 LED 3000K------4,1 0,56 129,85 130 31,67 9,93 20,00 €
E27 2W Osram 26827B1 Parathom LED Par 16, 80310-01 LED 3000K------1,8 0,58 39,75 22,08 3,04 10,00 €
GU10 50W Halogen (warmes Licht)----------------------------------46,9 1 535,3 11,41 40,95
GU10 7W Sparbirne (no name)---------------------------------------5,7 0,63 145,75 25,57 11,15
GU10 8,5 Watt Toshiba 35° 3000K LED dimmbar LDRC0930WU1EUD--------8,5 0,72 410,75 48,32 31,42 35,00 €
GU10 4,5 Watt Osram Par16 35 25° 3000K LED------------------------4,4 0,56 259,7 59,02 19,86 15,00 €
GU10 3 Watt Philips MyAmbiance 2700K LED 25° CRI:90 dimmbar-------3,3 0,6 265 150 (250?) 80,3 20,27 20,00 €
GU10 3 Watt Philips MyVision 2700K LED 25° CRI:90-----------------2,8 0,52 254,4 150 (250?) 90,86 19,46 15,00 €
Fenix TK12 mit R5 LED 243,8 245
Fenix LD20 mit R4 LED (sehr häufig benutzt) 196,1 205
Auch haben mich die Messdaten der Philips MyAmbiance und MyVision überrascht. Der Hersteller schreibt von nur 150 Lumen, gemessen habe ich aber über 250 Lumen. Vielleicht ein Druckfehler in der Herstellerbeschreibung, wo auch noch mehr offensichtlichere Fehler sind. Wo Philips mit den Lumen untertreibt, übertreiben sie mit den "ersetzt eine 35 W Lampe". Trotzdem ist die Lichtausbeute sehr beachtlich. Und das bei einem CRI von angeblich 90!
Leider werfen die zwei Lampen einen leicht rötlichen Beam am Rand. Das stört aber nicht so sehr, wie ich zunächst dachte.
Die zwei zuletzt getesteten Lampen sind LED Taschenlampen. Die LD 20 habe ich schon sehr häufig benutzt, wodurch sich vielleicht die geringe Abweichung mit der Herstellerangabe ergibt.
