eReader-Light
dBase
Sa, 31.03.12, 17:53
Ich hab' mir ein Leselicht für meinen eReader gebaut.
Zwei Alu U-Profile (untere Schiene und hintere Stütze), zwei Alu-Röhrchen, zweidrei Drehteile für's Gelenk und ein Stück Mini-Vorhangschiene mit Plexi-Streifen - fertig isses.
Fertiggebaut sieht's so aus:
Gespiesen mit 5V (USB) stellt ein ATtiny45 Funktionen für das Dimmen der beiden Leuchten (4 SMD LEDs in der vorderen Leiste, 1 Superflux nach hinten für Ambilight-Raumbeleuchtung) mittels zwei Tastern zur Verfügung.
Von einem anderen Projekt habe ich die SMD-Leiste übernommen. diese braucht aber mehr als 5V, also kam ein kleiner 5V/15V Wandler aus der Wühlkiste auf den Print.
Der eReader wird in die untere Schiene gestellt und oben von einem Plexi-Stückchen an das hintere Profil geklemmt.
Heute Nacht muss ich also nicht mehr bei Vollicht Schlafgeschichten lesen...
Mo, 02.04.12, 07:49
Schön dokumentiert. Blendet das nicht ? Auf dem einen Bild ist eine starke Spiegelung zu sehen, oder kommt das vom Winkel aus dem das Foto gemacht wurde ?
dBase
Di, 03.04.12, 20:07
richtig geraten, die Blendpunkte sieht man natürlich, wenn man schräg draufschaut.
Der Bildschirm ist aber ziemlich matt, verglichen mit der unnötig glänzenden Oberfläche des weissen Rahmens.
Es blendet nicht, wenn man gerade draufschaut, dann verdeckt die Lichtschiene auch den glänzenden Rahmen.
Romiman
Mi, 04.04.12, 19:18
Der Reader, ist das der T1?
dBase
Do, 05.04.12, 21:19
Ja, ist des Sony's PRS-T1 in weiss. Man kann damit sogar hier rumsufen.
