µc Programmieren
Mi, 26.09.12, 13:09
Wie hast Du es denn versucht?
Die wohl neueste gibt es hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/163675#2383773
Wie gesagt AVRDude ist ein Kommandozeilen Programm. Hast Du mit so was schon mal gearbeitet?
Mi, 26.09.12, 13:32
Noch was... Anscheinend gibt es Probleme, wenn Windows den USB Treiber mit einem COM-Port > 9 initialisiert. Kannst Du mal im Gerätemanager nachschauen, welcher COM-Port bei Dir für den USB ISP-Programmer verwendet wird?
Winkla
Mi, 26.09.12, 13:43
Also ich glaub ich habe noch nicht mit einem kommandozeilen Programm gearbeitet.
Ich habe die Zip datai entapackt wollt starten dann sagt des mir das mir eine dll datei fehlt. Ok hab ich die runtergeladen
ins verzeichnis vom programm dazu gepackt dann ist kurz ein schwarzes fenster aufgegangen wo etwas drinsteht was aber auch gleich
wieder sich geschlossen hat.
Com 3 wird benutzt
Mi, 26.09.12, 15:11
Ok.
Wohin?
Am besten ein kurzer Name direkt in Deinem User-Verzeichnis z.B. avr
Kurzanleitung Kommandozeile:
Start-Knopf, dann in der Eingabe CMD eintippen und Enter dann sollte ein schwarzes Fenster kommen was etwa so aussieht:
Dort eintippen:
cd AVR
+ Enter-Taste (vorausgesetzt Du hast das Verzeichnis eben AVR genannt und es liegt auch direkt in Deinem User-Verzeichnis)
Wenn das passt, dann steht als nächstes da:
C:\Users\XXXX\AVR>
(XXXX ist dein Username)
Dann testweise avrdude mit 'help' aufrufen:
avrdude -h
Dann sollte etwa so was kommen:
Usage: avrdude [options]
Options:
-p <partno> Required. Specify AVR device.
-b <baudrate> Override RS-232 baud rate.
Wenn das auch klappt, dann müsste ich den Chip wissen, den Du programmieren willst...
Winkla
Mi, 26.09.12, 15:15
Ok werd ich dann mal versuchen.
ICh habe die datei auf mein Desktop gepackt.
Habe aber jetzt erstmal spätschicht bis 24 uhr.
Winkla
Mi, 26.09.12, 21:16
Ich möchte den attiny2313 programmieren :-D
Do, 27.09.12, 08:14
Winkla hat geschrieben:Also ich glaub ich habe noch nicht mit einem kommandozeilen Programm gearbeitet.
IMHO passt das nicht ganz dazu, einen µC programmieren zu wollen... Kommandozeilenprogramme benutzen kommt normalerweise zuerst (und i.d.R. laaaange vorher).
Do, 27.09.12, 09:38
Naja, Kommandozeilenprogramme sind halt 'alte Schule'. Mein Sohn hat in der Schule auch Java programmieren gelernt. Aber mit Sicherheit noch nie (selbständig) Kommandozeilenprogramme genutzt (dafür braucht er dann doch mal mich :D )
@Winkla
Probier mal:
avrdude -c stk500v2 -P USB -p t2313 -n -v
Winkla
Fr, 28.09.12, 09:45
So ich habe jetzt meine alte Festplatte mit windows xp als zweit Festplatte reingebaut und unter windows XP geht alles ohne probleme mit dem AVR Studio 4 :D
Ich danke trozdem alle für die viele Hilfe und Große mühe mir zu Helfen :D
Fr, 28.09.12, 12:49
Na dann: Frohes programmieren!
