HAllo,
ist dies ein MArkenartikel von Nichia oder Epitex. Wenn Ja, haben Sie ein offizielles Datenblatt hierzu?
Vielen Dank und MFG
Diese Frage von Joerg H. bezieht sich auf 3mm LED UV 300mcd 20° 3.1V und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Artikel 13401 3mm LED UV
Von Nichia ist diese Led definitiv nicht. Und ob Epitex zu einem Produzenten markenhafter Leds hinzuzurechnen ist, weiß ich nicht (glaube eher nicht. Diese Firma kenne ich gar nicht).
Ein Datenblatt ist nicht hinterlegt, folglich gibt es keines. Oder man möchte dessen Hersteller oder Werte verheimlichen.
Es gibt aber ein Messprotokoll, aus dem ein paar Daten ersichtlich sind.
Die optische Strahlleistung (nur als Beispiel) kann man sich grob ausrechnen (siehe Graph: spektrale Verteilung).
Hallo.FAQ-Forum-Bot hat geschrieben:ist dies ein MArkenartikel von Nichia oder Epitex.
Sofern bei uns eine LED von Nichia ist, wird das auch direkt in die Artikelbezeichnung mit aufgenommen. Bei der 3mm UV-LED handelt es sich um einen Anbieter ("noname" würde man sagen) aus Fernost.
