Mittelkonsole in Rot
Ranra
Do, 07.03.13, 14:23
Guten Tag Community,
ich würde gerne in meinem Ford Focus MK1 (vieleicht kennen ja einige das Model) die Algemeinen Konsolenbeleuchtungen in Rot haben.
Nun brauche ich Hilfe da ich mit den Volt zahlen und dem LED Thema nicht ganz so befasst bin
und zwar:
1. ich will diese 4x http://www.leds.de/LED-Leisten-Module/W ... /oxid.html einbauen.
Raus kommt 14 Volt und muss auf 12 Volt "runterregel". reicht dann der Wiederstand mit 130Ohm und 0,33Watt ?
Und sind diese obengenannten LED´s Dimmbar ? (Im Fahrzeug kann die Helligkeit der Konsole eingestellt werden)
2. ich brauche SMD LED´s für einen anderen Bereich der Konsole, die jetztigen sind Grün und Gelb.
ich möchte wo die grünen SMD LED´s diese SMD´s http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... -2-0V.html austauschen und an den Rest weiße.
Kann ich da die SMD´s einfach austauschen oder wie ist das mit der Spannung ? Welche Wiederstände brauche ich ?
So das wars erst mal zu den beiden anliegen die ich habe ... ich hoffe es ist verständlich hier auch ein Bild bezgl der SMD LED´s
Bilder auf den Forenserver geladen und Größe angepasst... MFG Beatbuzzer
MFG Ranra
Sa, 09.03.13, 15:22
Hallo Ranra,
Ja.
Ja, sind dimmbar. Wie gut sie sich regeln lassen kann ich Dir aber nicht versprechen, das hängt davon ab, wie die Regelung aufgebaut ist (per PWM oder Spannung/Strom).
Grün gegen weiß ist kein Problem. Grün gegen rot schon. Da sollte ein zusätzlicher Widerstand davor (also je grüne SMD eine rote SMD + Widerstand). Nehmen wir mal an, das die grünen mit knapp 20mA betrieben werden und 3V Spannung haben. Dann müsste (um etwa 1V zu verbraten) ein 56Ohm Widerstand dazu.
