viele MEAN WELL, Lumotech, TCI, usw. Konstantstromquellen sehen im Datenblatt z. B. folgende Möglichkeiten zum Dimmen vor
- 100 kOhm potentiometer log B oder log (also logarithmische Veränderung des Widerstandswerts, oder?)
- 1... 10 V (wird nicht erklärt, da es der Fachmann sicherlich weiß, ich noch nicht)
- "push" (dito, Schalter auf der Primärseite, ist klar, aber wie sieht so ein "Taster" aus?)
aber der für mich wichtige Anschluß eines Potentiometers wird nicht schematisch aufgezeigt, jedenfalls nicht in den Datenblättern, die ich bisher gefunden habe.
Meine Frage an Euch Schalt-Profis: da ich also eine Leuchte per Potentiometer dimmen möchte (umgebaute Petroleumleuchte), möchte ich das Potentiometer auch als Ein/Ausschalter nutzen. Also, Drehung im Uhrzeigersinn schaltet ein, die LED wird heller; Drehung gegen den Uhrzeigersinn schaltet am Anschlag wieder aus. Gibt es ein Potentiometer für diese typischen Konstantstromquellen, mit dem ich das realisieren kann? Ich möchte ungern einen Schalter in der Zuleitung einbauen, sondern, wenn es möglich ist, nur zwei Bauteile verwenden: KSQ + "Schaltpotentiometer" (wie heißt das korrekt?)
Vielen Dank vorab für Eure Hinweise & Grüße
Konstantstromquelle mit Potentiometer ein/ausschalten/dimmen
Es gibt viele (handelsübliche) Steuersysteme (z.B. Hausautomatisierung) die mit dieser 'Schnittstelle' arbeiten. Auch manche üblichen Wanddimmer können ein 1... 10 V Signal erzeugen.- 1... 10 V (wird nicht erklärt, da es der Fachmann sicherlich weiß, ich noch nicht)
Ja. Es gibt standardmäßig lineare und (pseudo-)logarithmische Potis im Handel. Da das Auge eine Helligkeitsänderung eher logarithmisch wahr nimmt, ist meist ein logarithmisches Poti besser.- 100 kOhm Potentiometer log B oder log (also logarithmische Veränderung des Widerstandswerts, oder?)
Bei Meanwell ist das aber eigentlich schon üblich... Beispiel: http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/1427.pdfaber der für mich wichtige Anschluß eines Potentiometers wird nicht schematisch aufgezeigt, jedenfalls nicht in den Datenblättern, die ich bisher gefunden habe.
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten....möchte ich das Potentiometer auch als Ein/Ausschalter nutzen.
1. Du nimmst nur ein normales Poti. Die (üblichen) KSQs schalten bei einer bestimmten Einstellung (meist < 10%) ganz ab. Ein gewisser Strom fließt aber immer noch. Bei der Meanwell LPF 16D Serie etwa 0.2W
2. Du nimmst ein 'Schalter-Poti': http://www.reichelt.de/Potis-mit-Schalt ... ICLE=88330 Ob dieser Schalter allerdings den recht großen Einschaltströmen auf Dauer gewachsen ist, kann ich nicht versprechen. Ggf. zusätzlich noch einen NTC davor setzen.
Beispiel aus einem anderen Bereich: Ich habe alte Nordmende-Röhrenradios, wo mit einem Potentiometer mit rechtsdrehung "klack" das Radio eingeschaltet wurde, und dann beim Weiterdrehen die Lautstärke angehoben wurde. Zur besseren Erklärung habe ich hier mal ein Schema beigefügt...
Ah, genau im gleichen Moment auf Absenden geklickt : )
Danke Borax, das unten beschriebene Bauteil scheint ja haargenau das Richtige zu sein, dafür schon mal vier Sterne. Könntest Du mir noch sagen, was ein NTC ist und warum man das besser verwenden sollte, als nur das Potentiometer allein?
ps: Beim MEAN WELL meinst Du das Schaltschema auf der letzten Seite? Dort scheint das Potentiometer aber auch die Primärseite zu schalten zu können? Oder verstehe ich das falsch?
Vielen Dank & Grüße
Vielen Dank & Grüße
Nicht NFC sondern NTC. Die Meanwell LPF 16D Serie hat laut Datenblatt einen maximalen Einschaltstrom von 50A(!!!) Der Schalter des Potis verträgt nur 1A. Daher würde ich sicherheitshalber noch einen einen NTC mit 33 Ohm dazwischen schalten. Hier steht einiges zu diesem Thema: viewtopic.php?f=24&t=8279
Das verstehst Du richtig. Die Meanwell LPF 16D Serie geht AFAIR nicht ganz aus, wenn man das Poti auf null dreht. Andere KSQs machen das aber teilweise schon.Beim MEAN WELL meinst Du das Schaltschema auf der letzten Seite? Dort scheint das Potentiometer aber auch die Primärseite zu schalten zu können? Oder verstehe ich das falsch?
Ok, die Teile, die ich verbauen will, sind andere MEAN WELLs, bzw. TCIs (Konstantstromquellen) aber es wird sich bestimmt ähnlich verhalten. Also brauche ich insgesamt:
1 LED (vorhanden)
1 Konstantstromquelle (vorhanden)
1 Potentiometer mit Schaltfunktion 100 kOhm, logarithmisch
1 NTC 33 Ohm
1 Relais (wird vielleicht MEAN WELL oder TCI wissen, welches hier das richtige ist)
Und jetzt muß ich nur noch verstehen, wie diese vier Bauteile richtig miteinander verbunden werden müssen...
Vielen Dank, das war sehr hilfreich!
1 LED (vorhanden)
1 NTC 33 Ohm
Relais brauchst Du eigentlich nicht. Ansonsten würde man am besten gleich ein sogenanntes Inrushrelais verwenden z.B. so was http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/H ... CLE=1270051 Relais (wird vielleicht MEAN WELL oder TCI wissen, welches hier das richtige ist)
Wenn es nur um eine LED geht, ist es aber vmtl. der Einschaltstrom der KSQ nicht ganz so groß. Dann einfach einen NTC mit höherem Widerstand nehmen.
Welche? Dann kann ich Dir genauer sagen wie diese Bauteile richtig miteinander verbunden werden müssen...1 Konstantstromquelle (vorhanden)...
Diese Konstantstromquellen und LEDs sind vorhanden (hatte ich ungedimmt schon öfter verbaut):
1 TCI DC JOLLY 350 mA 43 V 15 W -> http://bit.ly/Hfxd5p
2 CITIZEN CLL030-1206A5-303H1A7 3000 °K 1145 lm 360 mA 36,2 V 13,0 W
und
1 Lumotech L05049 ECOline 741 mA 45 V 40 W -> http://bit.ly/1ihIhuj
2 CITIZEN CLL030-1212A5-303H1A7 3000 °K 2190 lm 720 mA 36,2 V 26,1 W
und
Bei beiden KSQs ist kein Inrush Current angegeben. Insofern würde ich davon ausgehen, dass da schon ein Einschaltstrombegrenzer (NTC o.ä.) eingebaut ist. In diesem Fall einfach den Schalter des Potis in den Primärstromkreis (ACHTUNG! 230V also sauber isolieren!), das Poti an die 1-10V Anschlüsse und die LED(s) an die LED Anschlüsse. Beispiel:
Beim Poti (wenn man auf die Achse schaut) den linken Anschluss an Dimm- und den mittleren an Dimm+
Funktioniert wie gewünscht. 2190 lm und 3000 °K bei >90 Ra (Gemessen mit Macbeth chart http://en.wikipedia.org/wiki/ColorChecker ) kommt gut, besonders mit einem LEDiL Lena-S Reflektor und Dimmer. Mit einem SynJet Kühler kommt man auf 53 °C im Dauerbetrieb, das ist ein guter Wert.
Nochmals vielen Dank für die richtigen Hinweise!
