Tag- und Nachtschaltung mit Fotowiderstand?
Ulli
Sa, 01.03.14, 17:06
hier bin ich schon erstklassig beraten und geschult worden und alles was ich bisher gebaut habe, funktioniert seit Monaten einwandfrei und ohne Störungen. Dafür vielen Dank. Auch die empfohlenen Produkte im Shop sind voll und ganz ihr Geld wert.
Nun denke ich an eine Erweiterung für den Außenbereich. Eine Reihenschaltung mit Widerstand und LEDS und dazwischen z.B. einen Fototransistor für die Taglichtabschaltung. Wieder mit 2 Stück der folgenden LEDS. Als Stromquelle ein Schaltnetzteil vom einem Handy.
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/S ... SS-K1.html
http://www.leds.de/Low-Mid-Power-LEDs/L ... -oxid.html
und z.B. mit diesem Fototransistor ohne Basisausgang. Nur komme ich hier mit dem Gruppenstrom bzw. Stomstärke nicht klar, also was die 50 bzw. 100mA sein sollen. Das wäre ja etwas knapp bei 2 dieser LEDS. Oder was soll ich sonst nehmen. Mir kommt es auf eine Schaltung mit möglichst wenigen Bauteilen und Lötstellen an, also möglichst einfach.
http://www.reichelt.de/LPT-80/3/index.h ... transistor
Könnt ihr mir da etwas empfehlen, was ich einfach in den Stromkreis einschleifen kann?
Das ganze soll ein Ersatz für die Bewegungsmelder werden. Diese haben pro Stück einen hohen Bereitschaftsstrom von 4W und darüber, was sich in einem Jahr auf ca. 10€ summiert. Auch neue Bewegungsmelder z.B. von EG-Sat haben diesen hohen Verbrauch. Laut Datenblatt sollen es nur 0,45W "Eigenverbrauch" sein. Gemessen habe ich natürlich nur die Wirkleistung wie ein Stomzähler auch.
Gruß Ulli
Sa, 01.03.14, 17:30
Das kommt mir extrem viel vor... Die gibt es ja auch für den Batteriebetrieb: http://www.pollin.de/shop/dt/ODU1NzMxOT ... UNDIG.html
So was gibt es auch als Baustein: http://www.voelkner.de/products/82929/B ... 2V-Fg.html Stromaufnahme: 0.6 mA (!) Oder: http://www.ebay.de/itm/like/37085958594 ... ue&viphx=1
Weniger schaffst Du auch mit der Fototransistorschaltung nur sehr schwer...
Wenn Du es willst, können wir aber gerne auch eine Fototransistorschaltung zusammenstellen...
Ulli
Sa, 01.03.14, 18:00
Hallo Borax,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Die kleinen PIR Dinger habe ich auch gesehen, aber zurückgestellt. Es ist schon klar, alles was unter einem Watt liegt, ist mir eigentlich egal von den Stromkosten. Wenn Du mir was mit einer einfachen Schaltung und 2 LEDS zusammenstellen kannst, wäre ich sehr glücklich darüber. Die Schaltnetzteile liegen so um 5V.
Gruß Ulli
So, 02.03.14, 01:02
Bitteschön:
Der Ruhestrom liegt bei ca. 1-2mA (also wenn es hell ist). Ich hab für solche Schaltungen bisher immer den SFH300 Fototransistor verwendet: http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/ ... ICLE=60551 Kostet nur 36ct und ist halbwegs empfindlich.
Ulli
So, 02.03.14, 16:27
Hallo Borax,
vielen Dank für die Schaltung. Sogar mit Poti zum Regeln der Empfindlichkeit.
Weniger Bauteile und damit weniger Aufwand wären mir zwar lieber gewesen, aber nun ist mir auch klar, das dass Schaltsignal vom Fototransistor invertiert werden muss und es nicht einfacher geht.
Wie die Schaltung funktioniert ist mir klar, auch wenn ich sie mangels Kenntnisse, nicht hätte berechnen können. Z.B. wie die Widerstände zwischen den Transistoren und die Transistoren selbst berechnen werden.
Beim Poti hast Du den Wert S=0,7 angegeben. Ist damit die Belastbarkeit in Watt gemeint?
Gruß Ulli
So, 02.03.14, 23:38
Nein. Das ist nur 'Schleifer' auf 70% :) (dann hat das Poti ~15K)
Doch, das geht schon. Aber es ist dann leider nicht mehr sehr empfindlich. Du kannst es natürlich mal testen, vielleicht reicht die Empfindlichkeit für Deinen Zweck ja schon aus (wahrscheinlich aber nicht):
Wenn man das Poti größer macht (mehr als 10K) dann würde die Schaltung zwar empfindlicher werden (also erst bei wenig Licht einschalten), aber dann reicht der Basisstrom nicht mehr um die LEDs mit hinreichend Strom zu versorgen.
Vorsicht bei dieser Schaltung: Das Poti muss mind. auf 1K gestellt sein, sonst kann der Basisstrom zu groß werden und der Transistor geht drauf!
Ulli
Mo, 03.03.14, 19:50
Hallo Borax,
ganz lieben Dank. Die zweite einfache Variante werde ich erst mal probieren. Ich brauche ja 5 Stück der Schaltungen.
Auf den Schleifer wäre ich nicht von allein gekommen.
Ich melde mich, wenn es läuft oder Probleme gibt.
Gruß Ulli
Ulli
Mi, 02.04.14, 22:18
Hallo Borax,
es klappt wunderbar, jedenfalls die erste Variante, die Magervariante habe ich jetzt doch noch nicht probiert. Herzlichen Dank, für Deine Hilfe.
Die Lichtausbeute reicht mir auch. Den Widerstand R2 von den LEDS werde ich aber noch etwas anpassen, da hattest Du mit 22Ohm ja einen Mittelwert für beide Typen genommen.
Die Bauteile habe ich auf eine kleine unbeschichtete Platine gesteckt und hinten verlötet, übrigens meine erste Platine. Die Platinen kommen ja ins Freie, zwar gegen Regen geschützt, aber ansonsten der Witterung ausgesetzt. Wie schütze ich die Bauteile und Leitungen am besten gegen Korrosion? Klar, endgültig kommt das noch in ein Gehäuse, welches aber kaum luftdicht abschließt. Gibt es da ein geeignetes Spray oder ähnliches. Hohlraumwachs für Autoblech ist ja wohl eher nicht so geeignet.
Leider bin ich z.Z. stark in Arbeit eingebunden und es dauert, würde mich lieber viel mehr damit beschäftigen.
Gruß Ulli
Mi, 02.04.14, 22:58
Ja. Plastik 70 von Kontakt-Chemie.
