um den Strombedarf und damit auch die Stromrechnung langfristig zu reduzieren möchte ich unsere Außenleuchten, welche beidseitig abstrahlen auf LED umbauen. In der Leuchte (Fa. Albert, Wandstrahler Art.-Nr. 692163, BxHxT 135x95x145) befindet sich ein 60W/220V Halogenstab mit 78mm Länge. Fassung und Halter für den Halogenstrahler sollen mit ausgetauscht werden. Die Leuchte wird mit 220V betrieben.
Ich habe an zwei LED SmartArray-Streifen (evtl. mit Kühler) mit entsprechender Fassung und Halter zur Befestigung, sowie eine Konstantstromquelle, gedacht.
Welche Komponenten sind zum einwandfreien Betrieb nötig?
Viele Grüße
Georg
Umbau Außenleuchte R7S Halogen auf LED
Die Halogenstäbe liefern etwa 840lm. Schätzungsweise 500lm dürften rauskommen, da ein Teil des Lichts durch die Rundumabstrahlung der Stäbe verlorengeht. Zwei Stück von den 4W Smart Array mit 3000K Farbtemperatur bringen (in Reihe geschaltet, bei 350mA) zusammen 936lm, davon dürften wegen der 120° Abstrahlung vielleicht 700lm rauskommen. Du hättest also eine grössere Helligkeit, müsstest aber irgendwie 8 Watt Wärme abführen, was bei der relativ kleinen und zudem geschlossenen Leuchte schwierig wird.
Um das Wärmeproblem zu verringern, könntest Du die Smart Arrays mit weniger Strom betreiben, die Helligkeit dürfte immer noch ausreichen. Dafür gibt es aber, zumindest im Lumitronix Shop, keine geeigneten Konstantstromquellen - 350mA ist das niedrigste.
Bleibt noch die Möglichkeit, eine 350mA Konstantstromquelle zu nehmen und beide SmartArrays nicht in Serie zu schalten, sondern parallel. Dann kann es aber sein, dass nicht beide gleich hell leuchten, weil die Durchlassspannungen der LEDs nicht immer exakt gleich sind. Könnte man aber probieren, wahrscheinlich geht's, und notfalls kannst Du vor das Array mit der niedrigeren Flussspannung einen kleinen Vorwiderstand schalten.
Kühlkörper brauchst Du natürlich auf jeden Fall, so gross wie möglich, da Du kaum Luftzirkulation hast. Bei Parallelschaltung beider Arrays musst Du insgesamt 4W abführen, das sollte gehen.
Eine 350mA Konstantstromquelle, die für den Einsatz in Aussenleuchten geeignet ist (IP67) und knapp in die Leuchten passen müsste, ist diese hier:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... -LEDs.html
