Danke Borax für die Rückmeldung.
in der Kabine ist ein normales Glühbirnchen (19V/65mA), das auch flackert. Die Märklin Zentrale (Central Station CS2) wird von einem Trafo (230 VAC - 17 VAC / 60 VA) versorgt.Aus der CS2 kommt ein Digital-Strom, der mit einem
Multimeter gemessen, zwischen 11,5 und 13,8 VAC beträgt; mit einem Oszi ließen sich die verschiedenen Spannungen (normale mit digitaler Überlagerung) freilich ermitteln, aber sowas habe ich nicht.
Parallel zur Kabinenbeleuchtung habe ich noch eine Duo-LED (weiß/rot) über 2 Widerstände (1 kΩ) vor den Anoden und eine LED (weiß) über die
KSQ (20 mA) auch direkt an die Versorgungs-Spannung (Digital-Strom) angeschlossen. So, wie mir Kollegen aus dem Stummi-Forum geschildert hatten, sollte hinter der KSQ eine "
konstante" Spannung sein?! Aber beide LEDs flackern im gleichen Takt wie das Glühbirnchen.
An und für sich war ich eben der Meinung, dass hinter der KSQ eine "K"-Spannung rauskommt. Für welche Fälle genau, ist die KSQ gedacht? Was für Spannungen, Ströme oder so?
Im Voraus danke für Antworten.
