Wo gibt es rechteckige LED Panel mit 24V DC?
stef5
So, 21.12.14, 14:52
Hallo Leute,
suche rechteckige LED Panel warmweiß in den Größen 600x600 oder 1200x300, die sich auch mit 24V DC betreiben lassen.
Kennt jemand einen Onlineshop dafür?
Bisher gefunden habe ich:
linesso - führt keine Panels mehr bzw. nur mehr Restposten
ledmeile oder hava shop - entgegen den Angaben auf der Homepage haben deren Panel seit neuestem 25-40V
Ooooops
Mo, 22.12.14, 14:19
also entweder in Google "LED Panel 24V" eingeben, da hab ich gleich was gefunden.
Oder du baust ein anderes auseinander und baust eine 24V LED Leiste ein.
gruß
STrallO
Mo, 22.12.14, 20:02
Fehler meinerseits, sind auch nur 12 Volt.
Mo, 22.12.14, 23:49
Wie wäre es mit einem passenden Wandler?
Solche, die mit einer 24V Eingangspannung funktionieren und daraus einen Konstantstrom machen, gibt es.
Zum Beispiel: die Meanwell LDH-45B Serie (typ. 24V (Bereich: 18-32V)).
Alle Links zu Elpro.
Mögliche Ströme (Ausgangsspannungsbereich)
LDH-45B-350 --> 350mA (21-126V)
LDH-45B-500 --> 500mA (21-86V)
LDH-45B-700 --> 700mA (21-64V)
LDH-45B-1050 --> 1050mA (21-43V)
Effizienzen: 93-95%.
Dimmbar mittels
- Pulsweitenmodulation (max. 8V @ 1-10kHz, das logische High muss >2V sein)
- Steuerspannung (0,25 bis 1,3V)
2 Ausführungen:
Print (siehe Links)
kabelgebunden (Kabellänge: 10cm), Bezeichnung wie oben mit angehängtem W (Wire).
Preis: 8,39 EUR netto (9,984 EUR inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten).
Daran anschließen kanst Du jedes Panel, welches mit einem Konstantstrom betrieben wird.
Also auch eines, welches 25-40V benötigt. Nur der Strom muss passen.
stef5
Di, 23.12.14, 07:52
Ooooops hat geschrieben:Hi,
Hast du mal einen Beispiel Link? Weil ich finde da kein einziges verfügbares 600x600 oder 1200x300 mit ca. 40W wenn ich LED Panel 24V warmweiss eingebe... :?:
STrallO hat geschrieben:Fehler meinerseits, sind auch nur 12 Volt.
Was meinst du damit? :?:
Achim H hat geschrieben:Wie wäre es mit einem passenden Wandler?
Sehr interessant, als allerletzte Möglíchkeit wenn es wirklich kein 24Volt Panel mehr erhältlich gibt...
Di, 23.12.14, 14:21
http://www.solectric.eu/epages/17573989 ... 1088416085
Ob das was taugt, weiß ich aber auch nicht.
stef5
Mi, 07.01.15, 11:04
Borax hat geschrieben:
Das Panel ist nicht 600x600 :(
Also hast du gar keinen Link?
Mi, 07.01.15, 11:21
Ok, das Panel hat 620x620... Du hast nicht gesagt, dass es präzise 600x600 sein muss.
stef5
Mo, 12.01.15, 15:18
Borax hat geschrieben:Ok, das Panel hat 620x620... Du hast nicht gesagt, dass es präzise 600x600 sein muss.
Was ist denn an meinen Posts nicht präzise? :x
stef5 hat geschrieben:...suche rechteckige LED Panel warmweiß in den Größen 600x600 oder 1200x300, die sich auch mit 24V DC betreiben lassen...
stef5 hat geschrieben:... ich finde da kein einziges verfügbares 600x600 oder 1200x300 mit ca. 40W wenn ich LED Panel 24V warmweiss eingebe...
