Moin moin, ich habe mich mal hier angemeldet weil ich Hilfe bei einer Schaltung benötige. Diese hat zwar nichts mit LEDs zu tun (ich könnt ja eine einbauen ^^) aber da ich hoffe hier einige einfallsreiche Leute zu finden versuche ich es einfach mal
Und zwar habe ich einen DZM für mein Moped gebraucht gekauft, jedoch anscheinend für einen 4 Takter. Umtauschen geht leider nicht da privat gekauft. Bei mir wird ca. die doppelte Drehzahl angegeben. Jetzt habe ich mal nach Frequenzteilern gesucht, dabei stieß ich auf das IC 7490. Jedoch kann ich dazu nichts wirklich nützliches finden bzw ich bekomme ihn nicht gekauft außer bei Ebay wo es dann gleich 6 Stück wären, was ja nutzlos wäre
Dann fand ich die folgende Schaltung, die im Video wie es scheint ja gut funktioniert
https://www.youtube.com/watch?v=7x_FVoD--lU
Das ganze wollte ich nachbauen und mal probieren ob es bei mir klappt, die ICs sind bei Conrad zum Centpreis zu bekommen. Jedoch sind ein paar Dinge offen die ich klären möchte, den Verfasser erreiche ich nicht, daher frage ich hier:
1. Die ganze Schaltung würde, da ich nur 6V habe, hinter diesem Step-Up Wandler laufen
http://www.ebay.de/itm/171590948777?_tr ... EBIDX%3AIT
Dieser ist auf 12V eingestellt. Daran hängen auch der DZM selber und ein Tacho von Koso. Beides läuft einwandfrei daran und ich kann keine Störungen feststellen. Geht das so ?
2. Die Eingänge des Cd4027BE sind z.b mit 1J bezeichnet, im Datenblatt steht aber J1. Das wäre ja dann das gleiche ?
3. Die Beschaltung des &-Gaters müsste sein: Signal 2 ginge zu 1A, Signal 1 ginge außer zum Fliflop noch zu 1B, Signal 3 wäre dann der Ausgang 1Y. Ist das richtig ?
Die Pinbelegung müsste ja dann wie folgt sein:
Pin 16 für Vdd: Spannung +
Pin 8 für Vss: Spannung Masse
Pin Pin 13 Clock 1: Eingangssignal von der Zündspule
Ist dann Q1 der Ausgang ? Und wieso liegt auf J1 und K1 Spannung ?
Die restlichen Eingänge würde ich auf Masse legen
Hier die Datenblätter:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 16_TID.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... 14_NXP.pdf
Gruß Marcel
Frequenzteiler 2:1 gesucht
Die Vorbereitungseingänge beim J-K Flip Flop müssen auf "H" liegen, damit es als Frequenzteiler arbeitet.
http://de.wikibooks.org/wiki/Digitale_S ... K-Flipflop
Die Schaltung sollte auch mit 6 Volt funktionieren, da es Standard CMOS Logik ist, die von 5-15V funktioniert.
D.h. ein Step-Up Wander ist nicht erforderlich.
Ich sehe aber ein anderes Problem: Die Schaltung mag so auf dem Steckbrett funktionieren, im Moped wird die Betriebsspannung aber mit Störimpulsen verseucht sein. Die Versorgung muss gefiltert werden. Man soll jedem Flip-Flop einen 0,1µ Keramik Kondensator parallelschalten, das sehe ich in dem Video nicht.
Ausserdem kann man die Impulse von der Zündspule nicht direkt auf den IC Eingang legen, erstens muss der Impuls entprellt sein, 2tens müssen Spannungsspitzen unterdrückt werden, sonst geht das IC kaputt, drittens müssen die Flanken mit einem Schmitt Trigger versteilert werden, bevor man sie auf einen Flip Flop Eingang einspeist. D.h. ein Schmitttrigger und ein Spannungsbegrenzer und Entstörfilter wird notwendig sein, wenn das Eingangssignal nicht rechteckförmig ist.
Wenn die Schaltung mit 12V läuft, dann müssen die Eingangsimpulse deutlich höher sein, als 6 Volt; um das zu erreichen, müsste man z.B. einen Transistor als Pegelwandler davorschalten.
D.h. ich sehe wenig Chancen, daß man das /am Moped/ zum Laufen bekommt, wenn man die zugrunde liegende Technik nicht kennt. Wenn es nicht fachgerecht aufgebaut und angeschlossen ist, funktioniert es nicht richtig.
Ich würde mal hier schauen: http://www.shop.zmm-electronic.de/
