Masse verschiedener Netzteil zusammenschalten
Felix1510
Do, 16.07.15, 12:45
ich bin gerade dabei etwas zu bauen, wo ich viel Schleifkontakte benötige.
Dazu zählen Kontakte für LEDs und Motoren. Ich habe 3 verschiedene Spannungsebenen 3,3V für LED, 12V und 7,5V für Motoren.
Wenn ich für die LEDs und die Motoren den selben Masseleiter benutzen kann würde ich mir einige Schleifkontakte sparen. Kann ich das machen? (3 Motoren + LEDs = 4 Masseleitungen)
Zwischen Versorgung und Motoren hängt noch eine PMW Reglung, auf der Seite der LEDs ein NE555 für die Taktgebung.
Felix
Do, 16.07.15, 12:50
Die Masse verschiedener Netzteile zusammen zu schalten ist normal und üblich.
ABER:
Bei einer PWM Regelung wird zu 99% gegen Masse geschaltet. In diesem Fall ist eben die 'Motor-Masse' ja nicht mehr Netzteil Masse. Dann kann man das auch nicht zusammenschalten.
Do, 16.07.15, 12:55
Unbedingt darauf achten, dass die gemeinsame Masse die Leistung aller Stränge zurück führen kann. Unter Umständen ist ein größerer Leiterquerschnitt erforderlich. Strom über die Masse = max. Strom des Motorstrang + max. Strom des Led-Strang.
