hab eine schon etwas betagtes Seilsystem übernommen, welches 5 Halogenleuchten hat und einen großen Trafo.
Leider ist weder auf den Lampen (Leuchtmitteln) noch auf dem Trafo irgend etwas von Spannung vermerkt. Nachdem jetzt eine Leuchte defekt ist, wollte ich alle auf LED umstellen.
Frage ist nun, was passiert, wenn ich hier die falsche Spannung nehme ?
Habe LED-Ersatzleuchten gefunden, die mit 12 V angegeben sind, von den Einbaumaßen würden diese passen.
Was passiert, wenn die Lampen jetzt doch 24 oder sogar (was ich nicht glaube) 230 V haben ? Braten die dann nur durch oder kann das ganze Seilsystem (also genauer gesagt der Trafo und die anderen Lampen) Schaden nehmen ?
Robin
Halogen Umrüstung auf LED
Lampenmichel
- User
Also qenn es ein GU5.3 Sockel ist [url]http://www.leds.de/LED-Lampen-Leuchtmit ... D.html[url] dann haben die immer 12V.
Du kannst also Halogen oder LED verwenden, es sei denn die Lampe wird gedimmt, das geht bei LED Leuchtmitteln nicht immer und der Dimmer sollte auch für LED geeignet sein.
mfg Michael
mfg Michael
Seilsysteme laufen grundsätzlich nicht auf 230V, da die Seile ja nicht isoliert sind. Auf diesen Seilen liegen üblicherweise 12V Wechselspannung.sterny74 hat geschrieben:... betagtes Seilsystem ...sogar... 230 V ...
Wenn Du Dir bezüglich des Sockels nicht sicher bist, mach einfach ein Foto und stell es hier rein.
(Unten "Dateianhang hochladen").
Salü,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Doch, der Sockel sollte passen und mit den 12 V habe ich die Möglichkeit, eine noch funktionierende Lampe in der Firma zu testen.
Insofern krieg ich raus, ob sie 24 oder 12 Volt hat (wobei ich auch von 12 V ausgehe).
Sie sind nicht gedimmt.
Robin
Robin
jetzt bin ich mir doch nicht sicher mit dem Sockel.
Die beiden Stifte sind einfache Pins, ohne Knubbel oben drauf, o. Ä.
sie stehen knapp 6mm aus und sind ca. 4,9mm auseinander. Ist das ein GU 5.3 vom Link ein Deinem Beitrag ?
Hab auch eine Osram mit M11 gefunden...
robin
robin
Lampenmichel
- User
Ja,sterny74 hat geschrieben: Ist das ein GU 5.3 vom Link ein Deinem Beitrag ?
mfg Michael
sterny74 hat geschrieben:... und sind ca. 4,9mm auseinander.
Bei Stiftsockellampen wird der Abstand von der Mitte eines Pin bis zur Mitte des nächsten Pin gerechnet. Alternativ: innere Abstand zwischen 2 Pins + ein Pindurchmesser. Bei 4,9mm + einen Pindurchmesser müsstest Du einen Abstand Mitte/Mitte von ca. 6,35mm bekommen. Das ist dann nicht mehr GU5.3, sondern G6.35 oder GY6.35 oder GX6.35 oder GZ6.35
Weitere Infos zu Stiftsockellampen findest Du bei Wikipedia: Lampensockel #Bipin
