Hallo,in der Beschreibung steht nur etwas von schwarzem Kabel und Zubehör nicht enthalten. Sind bei dem Artikel die abgebildeten LED Lampen mit dabei? Wenn ja, welcher TYP Lampen ist das und wie viel Leistung?
Diese Frage von Dirk W. bezieht sich auf Showtec Belt Light E27, Black cable und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
Lampen enthalten?
Hallo.
Es sind keine Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Die Fassungen können jeweils max. mit 15W belastet werden.
Als Beispiel kann man die farbigen LED-Lampen von Osram einsetzen: http://www.leds.de/LED-Lampen/LED-Lampe ... 7-E27.html
Natürlich kann man auch weiße oder warmweiße LED-Lampen einsetzen, bis eben maximal 15W.
Im Lieferumfang enthalten sind aber kleine Montagebügel (Tütchen mit 100 Stück).
- Montagebügel_30817_belt-light.jpg (39.13 KiB) 7264 mal betrachtet
