ich möchte gerne unterschiedliche LEDs (unterschiedliche Strom und Spannungsstärken) miteinanderverschalten, bin mir aber nicht sicher ob das so funktioniert bzw. es eine bessere Methode gibt.
Ich habe 1 LED die ca. 36V zieht und soll bei 1400mA laufen (50W)
Zusätzlich sollen ca.12 LEDs mit ca. 2V und 700mA geschaltet werden.
Das Ganze soll eigentlich mit einer Konstant Stromquelle 1400mA betrieben werden.
Meine Überlegung:
2x6 LEDs parallel und die 36V LED davor in Reihe.
Das erste Problem was mir schon auffällt ist, dass wenn vom parallel Strang eine LED ausfällt der andere Strang 1400mA abbekommt und das können die LEDs nicht ab…
Bin für alle Vorschläge dankbar. Einzige Voraussetzung ist, dass es alle mit einem Treiber laufen soll.
LEDs unterschiedlicher Stromstärken verschalten
Dann darf die Konstantstromquelle nur 700mA liefern.
Da die fette Led (36V @ 1400mA) aber nur rund die Hälfte an Licht produzieren würde, müsstest Du davon noch eine 2. Led einkaufen und mit allen anderen Leds in Reihe schalten.
Konstantstromquellen, die eine hohe Ausgangsspannung liefern können, gibt es.
Zum Beispiel (Link zu Elpro):
Meanwell HLG-80H-C700A (64 - 129V @ 0,7A) --> 31,10 EUR
zuzüglich 19% MwSt + Versandkosten.
Warum darf nur eine Konstantstromquelle verwendet werden?Einzige Voraussetzung ist, dass es alle mit einem Treiber laufen soll.
Es kann auch eine konstant spg Quelle verwendet werden. War nur der Meinung das sich die Spannung eventuell ungleich im parallel Strang verhält weil es ja dioden sind.
Eine 2. Led wollte ich mir ersparen da die nicht günstig sind. Cree cxb3590.
Gedacht war ein elg-100-c1400b.
Dann eben 2 netzbetriebene Konstantstromquellen:
Links zu Elpro:
Meanwell LPC-60-1400 (9-42V @ 1400mA) --> 12,70 EUR.
Meanwell LPC-20-700 (9-30V @ 700mA) -- 8,00 EUR.
zuzüglich 19% MwSt. + Versandkosten.
Links zu Elpro:
Auf eine 2. Strom Quelle wollte ich eigentlich verzichten, aufgrund von Platzmangel. Zur Not muss ich in Kauf nehmen das die kleinen dioden kaputt gehen sollte eine ausfallen. Die cree Xpe haben ja auch ne gute Lebensdauer...
Hast Du dir die Abmessungen der 3 Konstantstromquellen mal angeschaut?
Das ELG-100-C1400B ist
lang: 199mm.
breit: 63mm.
hoch: 35,5mm.
Das LPC-60-1400 ist
lang: 162,5mm.
breit: 42,5mm.
hoch: 32mm.
Das LPC-20-700 ist
lang: 118mm.
breit: 35mm.
hoch: 26mm.
Wenn die von mir ausgesuchten Konstantstromquellen (Boden an Boden) hochkant eingebaut werden, sind diese 32mm+26mm=58mm breit, aber noch immer schmaler als das ELG-100 breit ist. Lediglich die Höhe dieses Verbundes würde ca. 6,5mm höher als das ELG sein.
Von der Länge her passt es allemal. Dafür brauchst Du auch noch 1 Lüsterklemme, um die Phasen (braun) + Neutral (blau) miteinander verbinden zu können.
Die 6,5mm in der Höhe sind für Deinen Einbauort schon zu viel?
