die Lampe ist von Globo, Modell Lenas.
Ein Modell Lenas gibt es bei Globo Lighting nicht, aber eine Le
onas.
Erster Ansprechpartner sollte stets der Shop/das Geschäft sein, wo man die Lampe gekauft hat.
Falls man Dir dort nicht helfen kann, wendet man sich an den Hersteller:
GLOBO Handels GmbH
St. Peter 38
A-9184 St. Jakob / Rosental
Österreich
Tel.: +43 4253 32050
FAX: +43 4253 32050-20
e-mail:
office@globo-lighting.com
Falls Du dort keine Led kaufen kannst, musst Du eine andere Led nehmen.
Die Lampe wird/wurde in 2 Varianten produziert (Links zu Globo Lighting):
59020 Nickel matt --> EAN: 9007371233038
Lichtstrom: 1440lm
1. Leuchtmittel:
1xLED 16W
Volt: 18
2. Leuchtmittel:
1xLED 4,50W
Volt: 9,00
59040 Messing matt --> EAN: 9007371256617
Lichtstrom: 1440lm
1. Leuchtmittel:
1xLED 16W
Volt: 20
2. Leuchtmittel:
1xLED 4,50W
Volt: 18
Ein paar Daten findest Du auch in dem von Dir verlinkten Bild der Led
Farbtemperatur: 3000K
Farbwiedergabe: Ra 80
Leistung: 21W
Sonstige von Dir angegebene Werte:
Strom: 1050mA
Du brauchst Dir somit nur eine Highpower Led suchen, die folgende Werte hat:
Strom: 1050mA (oder höher)
CRI/Ra: 80 (oder höher)
Spannung: ca. 18,7V
Lichtstrom: 1440 Lumen (oder mehr).
Falls der Montageort es zulässt:
eine runde oder eckige COB.
Hier im Shop wirst Du sehr wahrscheinlich keine geeignete Led finden. Alle hier angebotenen COBs haben eine Vorwärtsspannung >30V. Dazu müsste aber die Konstantstromquelle getauscht werden.
Keine Ahnung, ob das Leselicht an Deiner Lampe damit ebenfalls betrieben wird oder dieses eine eigene Stromversorgung hat.
