Ja, genau genommen, hast du sogar vier Möglichkeiten, das Gerät zu dimmen (DALI, Taster, 1-10-V, Poti). Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten sind rechts unten auf deinem Bild ja auch dargestellt.
Welche Möglichkeit davon sinnvoll ist, hängt davon ab, wie du das ganze bedienen willst und wie/wo das eingebaut wird:
1. Ein
100-kOhm-Potentiometer an 1..10 V + und - anschließen, dann kannst du damit durch Drehen die Helligkeit einstellen, aber nicht ein-/ausschalten - das müsste per separatem Lichtschalter erfolgen.
2. Einen
Taster zwischen L und PUSH anschließen (Achtung: 230 V Netzspannung!). Damit kannst du durch langes Drücken dimmen, durch kurzes Drücken ein-/ausschalten (nur Standby-Modus, nicht netztrennend).
3. Ein
elektronisches Potentiometer oder anderes 1-10-V-Steuergerät (z. B. aus einem Hausautomatisierungssystem) an 1..10 V + und - anschließen, dann kannst du damit durch Drehen die Helligkeit einstellen. Wenn das elektronische Potentiometer noch einen Lichtschalter integriert hat (wie das verlinkte Busch-Jaeger), kann man durch Drücken auch netztrennend ein-/ausschalten.
4. Einen
DALI-Controller bzw. vorhandenen DALI-Bus an DA/DA anschließen. Für private Installationen eher selten, wird oft in großen gewerblichen Installationen gemacht um eine automatische Regelung mit Präsenzmelder und Helligkeitssensor zu bekommen bzw. eine komplette Hausautomatisierung für das Licht.
Alle Links sind nur beliebige Beispiele, es gibt jeweils noch unzählige andere Produkte.
-Handkalt
