habe mir eine normale Deckenlampe ohne Trafo gekauft. Würde diese gerne mit einem Dimmer und drei LED betreiben.
Reicht es aus, wenn ich nur einen Dimmer (zB Busch Jäger 6524 U-102) installiere oder brauche ich ein Trafo?
Danke für Eure Hilfe.
Welcher Dimmer bei 230V (ohne Trafo/Vorschaltgerät)
Hallo Maverick38,
Trafo brauchst Du sicher nicht. Aber dimmbare LED-Leuchtmittel. Am besten gleich solche, deren Dimmbarkeit mit dem anvisierten Dimmer geprüft wurde. Bei den üblichen Marken Herstellern (Philips, Osram...) gibt es dafür extra Kompatibilitätslisten.
