also, ich habe den folgenden LED-Chip von Aliexpress gekauft (leider auch dazu ein unpassendes Netzteil):
https://de.aliexpress.com/item/32959013 ... 4c4dYSWMe5
Für alle die den Link nicht wollen - hier die Leistungsdaten:
R: 16-18v
G: 24-27v
B: 24-27v
Jede LED-Reihe nimmt 600-700mA, hat 2x parallel je 8x in Serie geschaltet. Insgesamt kommen wir damit also auf 50W...
Mein Problem ist nun das richtige Netzteil zu finden - ich verzweifle daran. Mal hat ein Gefundenes zu viel Volt (im Minimum) oder die mA sind zu hoch (das falsche Mitgekaufte hatte 1500mA und die roten LED blinken lassen - mist)...
Aus Platzgründen kann ich leider auch nicht einfach 3 separate Netzteile kaufen, es müsste schon ein Kombi-Produkt sein. Da ich zudem beabsichtige die LED selbst zu steuern, bräuchte ich am Besten ein Netzteil ohne eingebauten Controller...
Im Zweifel kann ich auch locker ein paar Widerstände selbst zusammenlöten oder fertige Schaltungen modifizieren. Das Problem ist einfach, dass die LED so blöde Werte braucht, sodass ich einfach nix finden kann
Wenn hier irgendwer ne Idee hat - immer nur her damit!
