Unterschied Power LED - Standard LED
wolfurt
Do, 11.01.07, 11:40
Hallo Zusammen,
Ich bin ein Anfänger in Sachen Power LEDs. Dazu hab ich ein paar Fragen:
1.) Unterschied der beiden (nicht bauchlich) ?
2.) Power LEDs müssen immer gekühlt werden, Standard LEDs (runde) nicht, Warum ?
3.) Warum nimmt mann power LEDs ? Kann doch auch 10 Standard LEDs nehmen. Brauch :?: en weniger Strom , müssen nicht gekühlt werden ,sind billiger,...
4.) Oder wieviel Standard LEDs (Bsp. weiss mit 14000mcd, 40°) brauche ich um eine 1 W PowerLED zu ersetzten ?
Wäre Dankbar um eine Antwort.
Danke.
Gruss
A. :?:
RoyBär
Do, 11.01.07, 13:21
1. --> "PowerLEDs" sind auf Power (max. Helligkeit) getrimmte LEDs, erreicht wird dies vorallem durch übermässigen Stromfluss, dies bedeutet dann aber die LED wird auch weniger Effizient und die Wärmeentwicklung nimmt zu. Powerleds haben meist einen grösseren Abstrahlwinkel und sind anfälliger bei Strom- und Spannungs-schwankungen, begründet durch den betrieb im Grenzbereich.
2. --> Durch erhöhte Wärmeentwicklung durch den betrieb im Grenzbreich, also erhöhter Stromfluss, muss die Led zusätzlich gekühlt werden.
3. --> PowerLEDs werden da verwendet wo man weniger Wert auf punktuelle als auf flächige Ausleuchtung legt und man es trotz Baugrösse doch sehr hell haben will.
4. Dies kann man nicht so einfach sagen da sich beide Arten in ihrem Abstrahlverhalten unterscheiden, aber dennoch die Zahlen sagen.
Eine K2 bei 1000 mA, 100 lm und 1 m Entfernung ergibt ein Beleuchstungsstärke von 24,19 lx. ( man beachte dabei auch die 140°)
Um 24,19 lx auf ein Meter zu erreichen (ich nehme nun deine Werte), bei 40° brauch man 9167 mcd, die 14000´er wäre also sogar heller, aber nur auf der kleinen Fläche die sie durch ihre 40° begrenzt.
so auf die schnelle beantwortet und hoffe richtig und ausreichend.
Mirfaelltkeinerein
Do, 11.01.07, 14:19
1.) Normale LEDs sind eigentlich für Anzeigezwecke oder kleinere Effektbeleuchtungen oder Taschenlämpchen gedacht. Power-LEDs sind für größerflächige Beleuchtungszwecke entwickelt. Sie besitzen einen wesentlich größeren Chip für größere Ströme. Sie sind meistens auf möglichst hohe Lichtausbeute getrimmt. Da die Effizienz aber nie 100% erreicht, entsteht Wärme. Bei beiden LED-Arten. Da bei den Power-LEDs aber auch viel mehr Power (Leistung) in Wärme umgesetzt wird, müssen sie...
2.)... gekühlt werden, damit die maximale Chiptemperatur nicht überschritten wird. Bei normalen LEDs reicht meistens die Wärmeabfuhr über die Beine und das Gehäuse an die Luft aus. Allerdings können auch normale LEDs bei entsprechend hohen Strömen (30-50mA) schon ganz schön heiß werden.
3.)-4.) Weil man extrem viele normale LEDs benötigt, um die Lichtausbeute einer Power-LED zu erreichen. Dann sind auch die normalen LEDs nicht mehr billiger. Beispiel: Luxeon I, 1W, 45 Lumen, 140° Abstrahlwinkel, 5,03€; Hyperhelle LED weiß 16000mcd, 20°, (5mm 3.6V) => 1,53 Lumen. Man bräuchte also gut 29 'normale' LEDs zu je 0,64€, macht zusammen 18,56€. Der ganze Verdrahtungsaufwand und die saubere Stromversorgung noch gar nicht mitgerechnet.
Du siehst also, es macht schon Sinn, Power-LEDs einzusetzen, wenn man die Helligkeit braucht.
