LED-Anfänger sucht Rat bei LED-Leisten
Hallo ihr Lieben,
ich war auf der Suche nach einem Anbieter für LEDs und bin schließlich auf Lumitronix gestoßen.
Ich hab auf dem Gebiet im Grunde keine Ahnung, deswegen hoffe ich auf Hilfe eurerseits.
Ich bin gerade dabei umzuziehen und habe vor ein paar optische "Highlights" zu setzen.
Dazu sollte man wissen, dass sich mein Zimmer im Dachgeschoss befindet und sich durch das ganze Haus ein Kamin zieht.
Ich plane diesen Kamin unten am Boden mit Holz zu verkleiden, so kann ich den Rand des Parkets und die Öffnung für die Netzwerkkabel verdecken.
Aber nicht nur das, ich möchte nämlich in diese Holzkonstruktion LEDs/LED-Leisten einbringen.
Das ganze eben passend zur Raumfarbe - die LEDs sollten also gelb oder orange sein.
Die LEDs dürfen hell sein, aber auch nicht zu hell - einfach eine schöne warme Beleuchtung.
Ich möchte nun wissen, welche LEDs/LED-Leisten ich am besten einsetze und welches Netzteil, etc. ich dafür benötige.
Löten kann ich und ein Schaltplan sagt mir auch etwas, doch im Bereich von LED hab ich leider keine Ahnung.
Damit ihr euch das ganze besser vorstellen könnt, habe ich ein paar Bilder für euch.
Das Bild zeig den Kamin von vorne. Hier in seitlicher Ansicht. Auf diesem Bild kann man auch das Loch für die Netzwerkkabel sehen. Ein kleiner Entwurf mit Google SketchUp, das ganze ist nicht wirklich genau, aber ich denke man kann es sich vorstellen.
Achja: es sollte auch noch einen Schalter geben zum Ein- und Ausschalten.
Ich denke die Holzkonstruktion ist eine gute Idee, da ich damit dann auch das Netzteil verstecken kann.
Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe es findet sich jemand, der mir helfen kann (müsste ja eigentlich garnicht so schwer sein).
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Hi Monsta!
Wieviel Erfahrung hast du eigentlich in Elektronik? Hast du schon mal einen Lötkolben in der Hand gehabt? Kennst du dich ungefähr mit Widerständen aus?
Das ist jetzt nun halt schwierig von vorn herein zusagen, was du nehmen sollst, weil manche Leds sind für Anfänger, andere für Erfahrene...
Aber ich hab schon mal ein "Beispiel": viewtopic.php?t=1541
blaue 5mm 7000mcd Leds, die alle 20cm angebracht sind!
Ganz spontan würde ich dir für dein Projekt entweder Superflux(habe größeren Abstrahlwinkel) oder 5mm Leds empfehlen!
Wenn du Zuhause einen Lötkolben hast, dann würde ich dir keine fertigen Led-Leisten von Lumitronix empfehlen, sondern Leds von Lumitronix, mit denen du dir selbst eine Leiste baust. Ist nicht schwer, schafft auch jeder Anfänger mit Hilfe vom Lumitronixforum!
- Neo
hallo und willkommen in Forum
schönes Projekt aber mit nur orange oder nur gelben LEDs wird das glaube ich nicht so wie du dir das erhoffst
da die LEDs eine sehr monochromatisches Licht haben
deshalb solltest orange und gelb mischen vielleicht noch warmweiss dazu
hast du das schon gesehen ?
viewtopic.php?t=1042
viewtopic.php?t=1514&highlight=led+leiste
viewtopic.php?t=1596&highlight=led+leiste
viewtopic.php?t=454&highlight=led+leiste
viewtopic.php?t=844&highlight=led+leiste
hallo,
ich hab nicht nur einen Lötkolben, aber wenn ich eine fertige LED-Leiste nehme spare ich mir den (Arbeits-) Aufwand und die Leiste sieht meiner Ansicht nach besser aus. Oder?
Gruss
Jürgen
warum?Doc_McCoy hat geschrieben:Wenn du Zuhause einen Lötkolben hast, dann würde ich dir keine fertigen Led-Leisten von Lumitronix empfehlen, sondern Leds von Lumitronix, mit denen du dir selbst eine Leiste baust. Ist nicht schwer, schafft auch jeder Anfänger mit Hilfe vom Lumitronixforum!
Gruss
Jürgen
- Neo
ganz einfach die superflux Leisten gibt es nicht in gelb oder Orange
und wen du dir das selbst baust hast du es billiger und besser
so wie ich das auf dem Bild sehe sollen die LEDs ja eh nicht sichtbar sein oder ?
hallo
erstmal herzlich willkommen im forum
is ne coole idee
ich würd die leds nehmen
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-0V.html
immer abwechseln auf eine platine löten mit ca.5 cm abstand das alles in den holz kasten setzen
und oben wo der schlitz ist eine plexi platte reinschrauben damit man die leds nicht sieht und sich
das licht besser verteilen kann
und das alles über ein 12V NT laufen lassen das du auch in den holz kasten verstecken kannst als schalter würd
ich eine mini kipschalter nehmen den man auf der hinterseite anbringt wo es keiner sieht
oder du kaufst dir diese billigen funk steckdosen und hängst das NT dort dran dan kanns du es
über fernbedienung schalten
is ne coole idee
ich würde auch alle seiten beleuchten sieht einfach besser aus
alles einzel steuern is kein problem brauchst halt 4 schalter ^^
hallo,
- das ist natürlich ein gewichtiges Argument
Gruss
Jürgen
ok 1:0 für dichNeo hat geschrieben:ganz einfach die superflux Leisten gibt es nicht in gelb oder Orange![]()
stimmt - wenn man die Leiste verdeckt einbaut dann ist es (fast) egal wie die zusammengelötet ist.und wen du dir das selbst baust hast du es billiger und besser![]()
Gruss
Jürgen
Ich denke der Abstrahlwinkel wird wahrscheinlich etwas zu groß sein und es wird nicht das gesammte Licht aus der Holzbox herausgestrahlt. Ich weis jetzt nicht wie hell die SMD Leisten Leuchten. Aber SMD Leds sind allgemein nicht so hell wie Superflux oder Standart LEDs.Monsta hat geschrieben:Sind die SMD Leisten denn zu dunkel?
Ich würde LEDs mit vlt 20-30 grad Abstrahlwinkel nehmen. Ich denke so in der Art wäre es ziemlich Perfekt.
Auf jeder Seite des Kamins vlt 10-15 LEDs. Nur 5 halte ich für zu wenig. Denn es soll ja denke ich mal Gleichmäßig leuchten.
Mfg Timo
Wie breit ist denn der Kamin?
Mfg Timo
Mfg Timo
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Ich würde Superflux nehmen, da sie einen 100°/120° Abstrahlwinkel haben, braucht man auch keine Diffusionsfolie:Monsta hat geschrieben:Habe gerade die Diffussionsfolie im Shop gesehen, ich glaube das wäre ganz gut.
Außerdem denke ich, dass 6 LEDs pro Seite bestimmt zu viel sind. 3-4 müssten reichen oder?
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-1V.html
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -2-4V.html
^^ Es gibt nur kein orange als superflux!
Deshalb würde ich zwei Schalter nehmen um einmal, die gelbe Superfluxreihe und mit dem anderen Schalter die Rote anzuschalten. Und wenn man beide angeschalten hat ergibt es ein orange!
- Neo
superflux sind auch nicht heller als Normahle LEDs
ich würde einfach 5mm LEDs nehmen mit ca 1cm Abstand
von der helligkeit ist das nicht zu viel! wen du die LEDs nicht auf voller Leistung betreibst
10-15ma sollten vollkommen ausreichen !
das man alles getrennt an und aus schalten kann macht überhaut nicht mehr Arbeit
ich würde so machen das man auch getrennt gelb und orange schalten kann
das macht dann auch nicht wirklich mehr Arbeit
Deswegen wär die breite des Kamins sehr sinnvoll das man überhaupt sagen kann wie viele LEDs man nehmen muss.
Wären die LEDs dann zu hell kann man sie imemrnoch dimmen.
Mfg Timo
Mfg Timo
Monsta hat geschrieben:Okay, der Kamin ist je 39,5 cm breit, dann könnte ich pro Seite 6 LEDs anbringen.
Wäre es ein Aufwand, dass man alle drei Seiten einzeln steuern kann?
Ich frage mich gerade ob ich nicht gleich alle vier seiten beleuchten soll
Hab ich schon längst gesagt: 39,5x39,5 cmTimolol hat geschrieben:Deswegen wär die breite des Kamins sehr sinnvoll das man überhaupt sagen kann wie viele LEDs man nehmen muss.
Mfg Timo
Edit: da war wohl jemand schneller
Pro Seite oder Gesamt?Neo hat geschrieben:superflux sind auch nicht heller als Normahle LEDs![]()
- Neo
also ca 40cm den das Holz hat ja auch noch eine dicke die man dazu rechnen muss
oder sollen die LEDs direkt an den Kamin auf der skizze sieht das nehmeich nicht so aus
ich würde das mit 20 gelben und 20 Orangen pro Seite machen
also 4x 5 in reihe mit einem ~180-220ohm wiederstand
und mit den roten das selbe ich mach Mahl ein schaltplan
Also ich weiß nicht... 40 LEDs pro Seite?! Das wird doch viel zu hell oder?
Ich möchte es ja garnicht ultra hell... sind 10 Pro Seite nicht eher realistisch?
Selbst das hört sich ein wenig viel an, ich möchte ja keine Stadionbeleuchtung.
möchtest du überhaupt das die nach oben strahlen oder soll nur das licht sichtbar sein da unten ?
also ich würds mit 5mm leds machen
aber 20 sind bischen viel 10 müssten langen 5 von jeder sorte immer abwechselnt
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Das denke ich auch 40 Leds sind ziemlich viel!Monsta hat geschrieben:Also ich weiß nicht... 40 LEDs pro Seite?! Das wird doch viel zu hell oder?
Ich würde eher Superflux nehmen, da sie einen größeren Abstrahlwinkel haben! Und die Seitenfläche soll ja regelmäßig leicht beleuchtet sein und nicht grell, weil da würde ich eher zu Luxeon K2 stimmen.
Aber es ist ihm überlassen!
Im Prinzip ist es eigentlich egal, ob du 5mm oder Superflux LEDs nimmst, macht jetzt keinen so großen Unterschied!
