Anschluß der K 2
madmax
Do, 25.01.07, 23:22
Hallo alle zusammen ich brauche eure hilfe beim Anschluß meiner K 2´s
Anode und Cathode ist ja klar aber was heißt NC und muß ich alle 4 Anschließen wer wo?
Sind die Kontakte der Star-Platine im innern miteinander Verbunden?
Und was sollte ich sonst noch wissen Wärmekleber und Kühlkörper hab ich.
Marcel
Fr, 26.01.07, 00:00
NC = not connected
also brauchst du die beiden nicht du solltest sie aber auch festlöten damit die LED besser hält :wink:
madmax
Fr, 26.01.07, 01:28
OK
Danke mache ich solte ich sonst noch etwas beachten?
Marcel
norminator85
Fr, 26.01.07, 01:30
nie ohne kühlkörper betreiben.... und nicht zu lange löten
2fast
Fr, 26.01.07, 09:07
NIE!!! Direkt reinschauen!!!!!
Fr, 26.01.07, 18:38
Also man muss eigentlich nur die Anode und Kathode belegen, aber man kann auch jeweils die NC auch mit anlöten, passiert ja nix!
Aber in K2 kann man schon hineinschauen, man sieht halt danach einen Schwarzen Fleck lange Zeit im Auge.
Fr, 26.01.07, 19:31
ist auch nicht gefährlicher als in eine 20W Halogen lampe zu blicken :wink:
madmax
Sa, 27.01.07, 10:22
Danke schön für die schnellen Antworten, da hab ich doch gleich noch ne frage:
Ist das normal das der Widerstand ( 11 W = 10 Ohm )für die K 2 so heiß wird ( mehr als 70°C )?
Die Reihenfolge des Strom´s: 230 V > Transformator 10 - 60 W > 12 V > Gleichrichter > Widerstand 11 W = 10 Ohm > K 2 mit Star - Platine und Kühlkörper > Gleichrichter > Ende
Ist das so OK? muß ja es funktioniert ja.
Marcel
Sa, 27.01.07, 13:35
was ist das für ein Transformator ?
Elektronich oder normahl ?
wen ein normaler ist aus dem 12V ~ und du ihn nur gleichgerichtet hast dann wird diene LED nicht mehr lange leben
den die lehrlaufspannung sollte bei ca 18V liegen
durch das gleichrichten noch Mahl 1.4 also 25V Gleichstrom :shock:
mehr dazu hier
viewtopic.php?t=1700
also diene LED wird schön hell sein vermutlich ~2A verbrauchen und zusamen mit dem wiederstand 40W verheizen
kannste gleich ne 20 W halogenlampe nehmen ist dann effizienter und heller
oder du kaufst einfach ein passendes stabilisiertes Netzteil :wink:
hitti
Sa, 27.01.07, 17:55
Das stimmt, ein Wechselstrom hat immer deutlich höhere Spannungsspitzen, als angeben ist. Bei 12 Volt sinds meist etwas um 16 Volt, gleichgerichtet bleibt es normalerweise auch dabei :shock: Kein Wunder, dass der Widerstand da anfängt zu brutzeln. Das Wunder ist da eher, dass die K2 noch lebt :roll: Rechne mal einen Widerstand für 16 Volt (besser noch 18 Volt) aus und alles sollte ordentlich funktionieren.
madmax
Di, 30.01.07, 08:49
Ich hab nen elektronichen Transformator.
Ich werd mal testen ob das mit der Voltzahl bei mir auch so ist, es wäre ne gut begründung warum der Widerstand so heiß wird.
Danke Marcel
madmax
Di, 30.01.07, 08:50
Danke Marcel
madmax
Di, 30.01.07, 08:52
Ich werd mal testen ob das mit der Voltzahl bei mir auch so ist, es wäre ne gut Begründung warum der
Danke Marcel
madmax
Di, 30.01.07, 08:53
UPS was ist mir denn da passiert. Kann das jemand löschen.
