Hi Leute,
nach dem die Anschluss frage geklärt ist geht es weiter!
Und zwar ist ja eine richtige Kühlung sehr wichtig des hab möchte ich fragen wie viele LEDs K2 ich auf so ein Kühlkörper packen kann
Hier der Kühlkörper
http://www.reichelt.de/?SID=28nd3Vtn8AA ... ;OFFSET=16
Hoffe das ihr mir wie immer etwas weiter helfen könnt.
Gruß Noar
Fragen zur Kühlung
- Doc_McCoy
- Hyper-User
Kann man schlecht sagen, aber ich denke 6 passen sicherlich drauf!
Sag mal, wieviel du max verwenden möchtest, weil dann geht die Frage einfacher zu beantworten, nämlich mit Ja oder Nein!
Es kommt natürlich auch daran an, mit welcher Spannung du die K2 betreibst!
- Sailor
Der Kühlkörper erwärmt sich um 1,2 Kelvin pro Watt. Wenn eine Temperaturerhöhung von 10 Kelvin zugelassen wird, können 12 Watt verbraten werden.
Um auch in ungünstigeren Verhältnissen sicher zu sein, bin ich dabei von der Annahme ausgegangen, dass die eingesetzte Energie überwiegend in Wärme umgewandelt wird. Natürlich weiß ich, dass der Wärmeanteil nicht so ist, aber ich möchte nicht Schuld sein, wenn die K2 verglühen.
Die Formel wäre bei angenommener zulässiger Themperaturerhöhung um 10 K:
10 K / 1,2 K/W = 8,33 Watt
Mit einer Wärmebelastung von 8,33 Watt hätte ich eine Temperaturerhöhung um 10 K. Drei K2 mit 1000 mA haben eine Leistung von 11,16 Watt. Selbst bei einem schlechten Wirkungsgrad der K2 wäre also die Kühlkörperthemperatur unter der geforderten Höchstgrenze von 10 K.
Wenn Du die Temperaturehöhung bei der eingesetzten Energie genau errechnen willst, musst Du mit dem richtigen Wirkungsgrad rechnen und die Formel entsprechend umstellen.
Aber ich möchte in diesem Nebenbereich nicht zu sehr mathematisch werden, auch wenn die Wärmeberechnung wegen der Leistungs-LED´s zunehmend wichtiger wird.
@Sailor: Und das würde auf deutsch heißen das wenn ich eine Umgebungstemperatur von 25Grad habe sich der Kühlkörper auf 35Grad (10Kelvin) erwärmt oder?
Mfg Timo
Mfg Timo
- Sailor
Entschuldigung, wenn man versucht, das ganze möglichst einfach zu halten, vergisst man schon mal was Wichtiges.
Ja, Deine Annahme (auf gut Deutsch) ist richtig.
Das war auch meine Annahme bei der Aussage gestern.
