Superflux LED untersetzter
Fr, 24.02.06, 11:13
Ich habe mir aus einem 80x80 PC Lüfter eine getränkeuntersetzer gebaut mit 16 Superflux
den Lüfter habe ich zerlegt und nur das "gehäuse" verwendet
darauf habe ich 2 plexiglasplatten geschraubt (eine ist abgeschliffen um den abstrahlwinkel zu erhöhen)
in diesem "Kasten" habe ich dann eine Platine mit 16 superflux LEDs befestigt
und dann ist auch schon fertig 8)
ich hoffe es gefällt euch
wen ja ich kann das auch noch genauer beschreiben und mit mehr Bildern
Mr_T
Fr, 24.02.06, 13:44
Wow! Krasse Bilder. Super! :)
P.Sparenborg
Fr, 24.02.06, 13:53
Sehr schöne Deko Idee. Wenn sie den genauen Aufbau(vorallem mit technischen Beschreibungen) unter der Rubrik HowTo Posten erhalten sie als Dankeschön von uns per Post eine Überraschung zugeschickt.
C.Hoffmann
Fr, 24.02.06, 16:21
Ich will auch so einen.. was kostet der ? :)
Fr, 24.02.06, 21:29
so um die 10€
sind ja auch 16 superflux drin  8)
C.Hoffmann
Fr, 24.02.06, 21:52
Du solltest das auch mal mit ner royalblauen Luxeon LED machen. Wenn du danach den "Vergleich" online postest, werde ich dir eine umsonst zukommen lassen.
Sa, 04.03.06, 01:09
dass mit der luxeon Version hab ich mir auch schon gedacht
was währe denn da interessanter eine super delux Version aus einem alu lüfter
oder eine natürlich preiswertere standart Version
So, 05.03.06, 14:09
ich mach ma ein doppelpost :roll:
ich hab die LED Platine mal ausgebaut und fotografiert
es ist wie ich glaube ich schon gesagt habe eine 3er Lötstreifen Platine
so eine
auf die Platine habe ich 16 super flux LEDs gelötet (4x4) also 4 in reihe und 4 parallel
versorgt wird das ganze über mein PC Netzteil (12V) so bekommt jede LED 3V
ich befürchte das man auf dem Bild nicht so fiel erkennt deswegen arbeite ich noch an einer Zeichnung
edit:
so ich hoffe das macht es nich nur noch kompltzirter :roll:
edit²:
http://mitglied.lycos.de/lamda/Sp.bmp
Mr_T
So, 05.03.06, 15:12
Äääääääähm, ok. Keine Vorwiderstände??? N PC-Netzteil kann da recht fies sein und die LEDs ins Nirvana befördern. Nimm mindestens so nen kleinen Widerstand. N paar Ohm als Schutz für die LEDs.
So, 05.03.06, 15:48
naja nach meine Erfahrung geht das in Ordnung
ich glaub nicht das die ein PC NT so große spannugs spitzen hat
und die leds würden ja auch noch 0.5V mehr vertragen
C.Hoffmann
So, 05.03.06, 16:42
http://www.lumitronixforum.de/viewtopic.php?t=212 !!!!!
Bitte beachten und die Beiträge entsprechend editieren.
