Treppenbeleuchtung
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 18:23
Hallihallo,
Da ich so ziemlich gar keine Ahnung von LEDs hab, brauch ich mal ein bisschen Beratung durch Euch!
Folgendes habe ich vor:
Ich habe eine Treppe, die indirekt beleuchtet werden soll.
Vorgestellt habe ich mir, dass ich unter jede Stufe einen kleinen LED-Cluster baue, der die darunter liegende Stufe von oben beleuchtet.
Das ganze ist mehr oder weniger als Nachtlicht gedacht, so dass man beim nächtlichen Klobesuch nicht gleich total blind ist, wenn man das Licht einschaltet.
Allerdings kann ich mir unter den Helligkeitsangaben hier nicht wirklich viel vorstellen und da kommt Ihr uns Spiel.
Was meint Ihr:
Reichen 3 LEDs von diesem Typ hier "Superhelle LED weiß 120mcd 180° 5mm 3.1V" aus um ein blendfreies "Glimmlicht" zur Wegfindung zu erreichen???
Es soll wirklich nur dazu dienen, die Stufen zu finden und eventuelle Hindernisse zu entdecken.
Wenn ich diese LEDs nehme, dazu ein 12 V Netzteil, muss ich je 3 LEDs einen 180 Ohm Widerstand einsetzen, richtig?
Schonmal danke für Eure Hilfe
[/url]
Mo, 26.02.07, 18:27
Hi und Willkommen im forum!
Meines erachtens bringt das net viel, ich weiß, soll nur so sein, aber ich würde dir diese empfehlen
http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
mit einen 220 Ohm widerstand, wenn du 3 leds in reihe schaltest.
derKosta
Mo, 26.02.07, 18:40
Die 120mcd reichen locker aus. Genau aus diesen Teilen möchte ich auch eine Treppenbeleuchtung bauen. Habe schon ein Versuchsmodel aufgebaut. Und 3 LED's pro Stufe reichen locker! Ich mache aber 6 Stück damits schöner aussieht zwecks gleichmäßiger Verteilung.
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 18:47
mmm also schonmal vielen Dank für die schnellen Antworten...
@Kosta: nen vernünftiges Foto wird sich bestimmt schlecht machen lassen von Deinem Versuchsaufbau oder???
Mo, 26.02.07, 18:51
Also ich würde diese SuperFlux http://www.leds.de/product_info.php?inf ... -3-1V.html
nehmen, da sie einen größeren Abstrahlwinkel als die 3mm Leds haben!
Beleuchten dann die Treppe unten gleichmäßiger!
Hier ein gutes Beispiel, dass mit SuperFlux gemacht wurde:
viewtopic.php?t=373
Zuletzt geändert von Doc_McCoy am Mo, 26.02.07, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Takeoff
Mo, 26.02.07, 18:52
Ich denke mal das ganze müsste reichen ich würde allerdings diese Superflux teile nehmen wo schon 3 Stück drauf sind ist doch viel weniger Arbeit ^^
Aber das müsst ihr wissen !
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
derKosta
Mo, 26.02.07, 19:26
Ich hab da mal fix was vorbereitet ;-)
Also ich überlege jetzt, ob ich doch nur die 3 LED's pro Stufe nehmen. Die leuchten ja schon einen Raum aus. Es war Stock finster!
Nachtrag:
Wenn das mal kein Bild ist.
So sehen übrigendes die LED's aus. Haben vorne eine Vertiefung drin um das Licht weit zu streuen.
http://www.world-of-alien.de/temp/IMG_0363.jpg
http://www.world-of-alien.de/temp/IMG_0364.jpg
Detailfotos:
http://www.world-of-alien.de/temp/IMG_0365.jpg
http://www.world-of-alien.de/temp/IMG_0366.jpg
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 19:57
Also das hat mich endgültig überzeugt - wenn das wirklich die 120 mcd-LEDs sind :wink:
jetzt muss ich aber doch nochmal fragen:
Ich hänge mehrere 3er Cluster an ein 12 Volt-Netzteil ...
1. Frage: welcher Widerstand?
2. Frage: Die Anzahl der möglichen Cluster ist doch sicher begrenzt, abhängig vom Netzteil, oder?
Also ich rechne mal, pro LED 18 mA, ca 28 mA der Widerstand ... also 3x18 + 28 ... ca 80mA pro Cluster ...
Wenn das Netzteil 800 mA liefert, kann ich also 10 Cluster anhängen???
Oder bin ich da aufm falschen Dampfer?
Mo, 26.02.07, 20:00
kleiner fehler dein widerstand frisst kein zusätzlichen strom ^^
und wen alle 3leds in reihe sind freesen sie auch nur 18mA
bei einem 800mA netzteil köntest also 44 solcher cluster dranhängen
wären dan 132 leds
Zuletzt geändert von Ilker21 am Mo, 26.02.07, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
feuer-fritz
Mo, 26.02.07, 20:03
@derKosta
Gab´s die Led´s so oder hast Du die bearbeitet? Wenn ja, wie?
Greets @ all
derKosta
Mo, 26.02.07, 20:05
Das sind originale LED's unserer Lieblingsfirma!
Mo, 26.02.07, 20:05
die leds gibts so zu kaufen :mrgreen:
edit: war wohl jemand schneller
aber kosta sind das auch wirklich die ??
die im shop haben glaub nicht so eine spitze
die gibts nicht zu kaufen soviel ich weis bei Lumitronix
derKosta
Mo, 26.02.07, 20:10
Wenn ich es euch doch sage! Lumitronix hat nur ein Standard-Bild für diesen Typ im Shop. Wie kommt man sonst mit 5mm LED's auf einen Abstrahlwinkel von 180°
Glaubt ihr es jetzt:
http://www.world-of-alien.de/temp/IMG_0367-1.jpg
Mo, 26.02.07, 20:17
oki ich glaubs dir :mrgreen:
Takeoff
Mo, 26.02.07, 20:23
Die Leds sind doch einfach nur anders geformt damit ein andere Abstrahlwinkel erzeugt wird, am Chip selbst ändert sich doch eigentlich nichts oder ??
Theoretisch kann man ja dann selber den Winkel bestimmt wenn man die Led mit dem Dremel ein wenig bearbeitet..
oder nicht ?
Yanik
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 20:24
schnelle Kamera und nen Auge fürs Objekt :D
Aber nun muss ich noch einmal nerven:
12 V - 3x3,1 V = 2,7 V
2,7 V / 0,018 A = 150 Ohm
Die gleichen Werte würden bei den LEDs, die Shark empfielt gelten, aber er sagt 220 Ohm ...
Wieso?
Mo, 26.02.07, 20:31
weil wen du ein höhreren widerstand hast bekommen die leds nicht so viel strom ab aber bleiben
trotzdem so hell wie sie sein sollen den unterschies sieht du mit bloßen auge nicht oder kaum
und ein höherer widerstand erhöt in diesem fall "angeblich" die lebensdauer der led
also mit 220 ohm bist du auf der sicheren seite
ich benutz bei grünen und blauen leds wen sie in 3er reihen an12 V geschaltet sind auch immer 220 ohm
Zuletzt geändert von Ilker21 am Mo, 26.02.07, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
derKosta
Mo, 26.02.07, 20:32
Um ein bisschen Toleranz drin zu haben nimmt man einen etwas größeren Widerstand. Falls, warum auch immer, dein Netzteil mal mehr Spannung liefern sollte.
Mist, zu langsam ;-)
Genau, den LED's tust du da auch was gutes.
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 20:42
Na dann sind doch alle Klarheiten beseitigt!!!
Ich danke Euch allen wie verrückt und freu mich schon auf die Bastelei ...
Ich mit meiner großen Klappe musste meine Pläne natürlich meiner Schwigermutter erzählen - jetzt hab ich gleich zwei Treppen zu beleuchten! Und das mit einem handwerklichen Geschick wie Kermit dem Frosch :lol:
Also nochmals vielen Dank und allen noch einen schönen Abend
Tobias
Takeoff
Mo, 26.02.07, 20:44
Ja ist doch immer schön jemanden geholfen zu haben auch wenn ich das jetzt nicht selber war , ich hoffe mal du dokumentierst das ganze und machst schön viele Bilder :-)
Yanik
foreshadowing
Mo, 26.02.07, 20:46
Kann ich gerne machen ... aber zumindest im Dunkeln wird meine Kamera ziemlich abstinken - Aber abwarten.
Kann nur alles etwas dauern
Berni
Mo, 26.02.07, 21:04
foreshadowing hat geschrieben:Na dann sind doch alle Klarheiten beseitigt!!!
Tobias
Es sind alle Klarheiten beseitigt :idea: :lol: (Sry, musste jetzt einfach sein, ist nicht böse gemeint und ich weiß, was du sagen willst.)
Sieh das mit deiner Schwiegermutter doch so: Du hast eine zweite Treppe zu beleuchten, ooooder...du beleuchtest erst ihre, sammelst dabei Erfahrung und gehst dann mit mehr Wissen an deine eigene Treppe ;)
Di, 27.02.07, 14:51
ISt ja wirklich sehr hell, so wie ich das sehe bei derKostas aufbau! Dachte nicht das die so hell erscheinen. Wurde aber ja jetzt eines besseren belehrt, also wäre ich jetzt auch für die Diffuse.
foreshadowing
So, 11.03.07, 22:18
Soooooho,
der erste Teil ist vollbracht. Hab doch erst meine Beleuchtung gemacht... die bei Schwiegermuttern muss noch warten. Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt und ich bin ziemlich zufrieden (Frauchen zum Glück auch ) :)
Nun ein paar Bilder:
Ich hab kleine Kabelkanäle auf Länge geschnitten und in die Abdeckung Löcher gebohrt, LED-Halterungen eingesetzt und eben die Leuchtmittel, wie oben beschrieben. Alles schick verlötet und zusammen gebaut.
Die Leisten hab ich mit Heißkleber unter meine Treppe geklebt
und mit schicker Steckverbindung verkabelt.
Ohne Blitz verwackelt meine uralte Aldi-Cam leider sehr schnell ... aber die Ausleuchtung dürfte erkennbar sein.
Hier nochmal eine einzelne Stufe
So, mehr (und hoffentlich bessere) Fotos gibts vom Projekt Schwiegermutter. Wenn Ihr bestimmte Details sehen wollt, müsst Ihr bescheid sagen...
Na denn einen schönen Abend allseits und bis demnächst
Tobias
Zuletzt geändert von foreshadowing am Mo, 12.03.07, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
So, 11.03.07, 22:23
Hi foreshadowing !
Sieht soweit ganz gut aus ...
Aber ne kleine Anmerkung :lol:
könntest du die Bilder etwas verkleinern von der Auflösung her !
Die sprengen so im Moment nämlich ziemlich den "Rahmen" :P
