RGB Leiste - (erstmal) 2 Meter
Bond999
Di, 27.02.07, 16:43
Erstmal wollte ich mich auch hier vorstellen :P
Also bin ja neu hier und bin 16 Jahre alt, in der Elektronik weiß ich viel, aber man kann nie genug wissen :P
Nun ja ich wurde durch "Take Off" auf diese Seite gebracht und da habe ich eure Leisten gesehen.. da habe ich mir gedacht, das kannst du auch und das mit Chromoflex gefiel mir SEHR!
Nun ja nun will ich anfangen.
Und da sind auch schonmal die ersten fragen.
Was für einen Abstand würdet ihr für jedes LED Dreieck nehmen?
Ich habe mir eigentlich 5 cm Gedacht, aber ist das so in Ordnung?
Bitte um Tipps.
Vielen Dank
Bond999
_nabla
Di, 27.02.07, 16:46
kommt auf die leds an. am besten: testen!
je kleiner der öffnungswinkel, desto näher zusammen...
Bond999
Di, 27.02.07, 16:52
Ich habe mir die LED's vorgestern von Lumitronix über Ebay gekauft.
Dort steht 20°
Takeoff
Di, 27.02.07, 17:01
fehler - wo kann man theads löschen ?
Zuletzt geändert von Takeoff am Di, 27.02.07, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
Takeoff
Di, 27.02.07, 17:05
Hey erstmal willkommen hier im Forum ! Also ich würde die Led auch so eng aneinander machen wie möglich damit denn so mischen sich die Farben ja besser. Also schau mal hier rein :
viewtopic.php?t=2036&highlight=rgb im Dreieck
viewtopic.php?t=1004&highlight=rgb hier mal nebeneinader
gibt noch mehrere Threads zu diesem Thema also ich werde sie aufjeden fall so nach wie möglich aneinadern packen. !
Mit freundlichen Grüßen
Yanik
Bond999
Di, 27.02.07, 17:10
Ich habe ja vor diese in Dreiecke zu machen, nur meine Frage ist, wie weit sollte maximal ein dreieck vom anderen Dreieck entfernt sein?
Di, 27.02.07, 17:50
Die Entfernung der Dreiecke voneinander hängt von Deinem Projekt ab, kann also nicht generell beantwortet werden.
z.B.:Was willst Du beleuchten und wie weit ist die angestrahlte Fläche von den LED´s entfernt, oder soll es eine indirekte Hintergrundbeleuchtung werden?
Also: was willst Du machen, außer RGB?
Herzlich Willkommen im Forum auch von mir!
Bond999
Di, 27.02.07, 18:08
Ich will das als so eine Art Wandbeleuchtung...
Die von Oben bestrahlt wird.
Di, 27.02.07, 18:40
Dann treffen sich die einzelnen 20°-Kegelpaare geschätzt so ca. 15 - 20 cm unterhalb der Leiste (kannst Du Dir aber selbst mal aufzeichnen mit zwei 20°- Winkeln in 5 cm Abstand).
Darunter werden die Farben der der einzelnen Dreier-Gruppen sich an der Wand mischen, so dass dann eine gleichmäßige Farbfläche entsteht.
Ich denke das reicht aus.
Di, 27.02.07, 18:53
@sailor: das ganze kann man auch genau errechnen :D
Aaalso. Fangen wir an. Winkel: 20° -> 10° in jede Richtung von der Senkrechten zur Leiste. Dann hat man 80° von der Wand. Dann noch die Hälfte des Abstandes sind 2,5cm. Damit haben wir den Winkel a und die Ankathete. Gesucht wird die Gegenkathete. Wir haben also tan(80°)= Gegenkathete / Ankathete. => tan(80°)*Ankathete = Gegenkathete. Laut meinem Taschenrechner: 14,178cm.
Gute Schätzung ;)
Di, 27.02.07, 19:07
Ich weiß schon, wie sowas gerechnet wird. Aber die Zeichenmethode kann jeder und was mir wichtiger ist, auch ohne viel Erfahrung mit Winkeln bekommt man schnell eine Vorstellung, wie es aussehen könnte.
Entscheiden muss er am Ende ja selber - wir können nur Tipps geben. :wink:
Takeoff
Di, 27.02.07, 19:27
Ich glaube kaum das 15 cm oder 14,.... wichtig sind ich denke es ist nur wichtig wie es am ende aussieht ! Also ich würde sagen nimm so viele Leds wie du hast :-) und den daraus hervorgehenden Widerstand außer du willst nicht so eine starke Beleuchtung !
Yanik
Bond999
Di, 27.02.07, 20:45
Vielen Dank für eure Informativen Informationen :P
Also nun ich habe das jetzt so gemacht...
Jede 4cm ein Loch gebohrt. Dort kommt dann ein dreieck rein.
(Habe es jetzt einfach 4cm gesetzt weil ich dann alle meine LED's verbrauchen werde und da es mein erstes Projekt ist, wird es wohl nicht so schlimm sein, wenn es zu viele auf einmal sind ;-)
Also nochmal Vielen Dank
Ich berrichte bald mit Fotos.
Bond999
