LED(´s) an 220V!
Hilfe05
Sa, 01.04.06, 20:19
wie kann ich LED´s (5mm) an den Hausstrom:220V/230V schließen?
Was brauch ich usw....
Vielen Dank im Vorraus!!!!!!!
Sa, 01.04.06, 21:14
die einfachst lösung wär wenn du ein altes netzteil benutzt, was du irgendwo rumliegen hast. nimmst evtl. ein elko und benutzt widerstände, die du für die nötige spannung benötigst.
aber nur mal so, was willst du denn überhaupt machen?
Hilfe05
Sa, 01.04.06, 21:48
ich habe vor, bzw. würde meinen Subwoofer ein wenig beleuchten!
..... es soll nur dem *Auge* Dienen!.... wenn das klappt, kommt evtl. unter´s Bett, oder Sonstiges!!!
Mr_T
Sa, 01.04.06, 22:01
Hihi.
Wieviele LEDs willst du denn anschließen? Dann kann ich dir weiterhelfen!
Sa, 01.04.06, 23:16
hm frage mich obs nötig ist das an Hausstrom anzuschließen. Ein kleines nettes 12V netzteil und alle sorgen sind aus der welt :-) Damit kriegst du auch schon recht viele zusammen. Hab kurz nachgerechnet, an meins mi 1,5A kriegst du max. 4*75, also 300LEDs dran. Sollte für nen Subwoofer reichen, oder? ;)
Das Problem ist halt, dass Hausstrom eine, im wahrsten sinne des wortes, sehr spannende sache is ;). Wenn du dich damit nicht auskennst solltest du lieber die finger davon lassen, da es lebensgefährlich sein kann.
Hilfe05
So, 02.04.06, 07:48
ja das mit dem "Hausstrom" wäre schon nett, jedoch würde mir das 12V-Netzteil auch reichen. *So groß ist der Subwoofer nun auch nicht _30cm_*.....
Zeigt mir mal ein entsprechendes Netzteil, und dann wie schließ ich das an, was hab ich zu beachten!?
:shock:  :lol:  :shock:  :arrow:  :idea:
So, 02.04.06, 09:46
also das netzteil sähe so aus:
und zum anschluss kannst du dir einfach eine passende Holhbuchse mitkaufen, die hat dann lötanschlüsse und da kanns du dann das kabel für die leds dranmachen ;)
Hilfe05
So, 02.04.06, 11:06
gut vielen vielen Dank!
Eins noch, wie bekomme ich da mehrere LED´s dran? ----- hat jemand nen plan oder so was?
THX
Hilfe05
So, 02.04.06, 11:34
ich habe etwas gefunden!
Power Adaptor.
Output: +15VDC/1A
wäre das was? welche Widerstände brauch ich, usw....???????
Ich habe von LEDs.de dies gefunden - http://www.leds.de/detail,LED%2BZubehoe ... +12V,.html
wäre das was.... bitte sagt mir was ich sonst noch brauche widerstände schaltplan usw......
So, 02.04.06, 14:05
hi@
nimm am besten 3 leds und einen widerstand. dies alles in reihe schalten. welcher widerstand der richtige ist, solltest du ausrechnen. kannst aber dafür einen rechner nehmen, auf der seite gibts auch einen, keine ahnung wie der geht, hab den noch nie benutzt.
wenn du mehr als nur drei leds nutzen möchtest, solltest du wieder drei und einen widerstand in reihe nehmen. und diese dann parallel zu den anderen 3 und immer so weiter bis du denkst es reicht.
mehr würd ich an deiner stelle nicht in reihe schalten, könnte im schlimmsten falle teuer werden.
oder alle leds mit einem vorwiderstand und dann halt alle parallel.
ps: setz dann ma bitte ein paar bilder rein wie das gemacht hast. würd mich ma interesieren
Hilfe05
So, 02.04.06, 15:23
kann ich machen, jedoch wird das seeehr lange dauern.... sry ... habe LED´s noch nicht mal bestellt! *LOL* ... bis dann ...
So, 02.04.06, 21:54
also wen du immer 3 blaue LEDs in reihe nimmst dann brauchst du je ein 150Ohm Wiederstand
Hilfe05
So, 09.04.06, 09:28
Hallo, nochmal,...
die LEDS die ich mir bestellen will sind im mom. nicht verfügbar, jedoch:
Welches Kabel zum verbinden soll ich benutzen, bzw. woher bekomme ich so?-10m Kabel?
Mo, 10.04.06, 12:55
das komt darauf ann wie viele leds du vor has an ein kabel zu hängen
und wei lang das sein soll
aber ich würde jetzt sagen 0.3mm² ist immer gut  :wink:
Hilfe05
Mo, 10.04.06, 20:19
nochmals.
Einfachen Kupferdraht? oder Kupferlackdraht, geht auch Roter Basteldraht *Kupfer* ....?
*ANFÄNGER HALT* --- sicher ist sicher....
Mr_T
Di, 11.04.06, 08:35
Normaler Kupferdraht wie auf dem Bild ist ok. Aber ich empfehle dir Kupferlckdraht. Der ist schon Lackisoliert->keine Kurzschlüsse. Also den rechten Draht.
Die Isolation kann an mit dem Lötkolben einfach wegkokeln und dann den Draht an die LED löten.
Cheers
