Hallo
ich habe smd leds
2,4 V
0,03 A
möchte diese an 12 V anschließen (auto )
hab jetz vier leds parallel zusammen gelötet
meine frage :
was für einen widerstand muß ich nehmen ?
hab ich 0,03 A im stromkreis also dann 320 ohm
oder hab ich 0,12 A also dann 80 ohm
hab ich mir so mit der formel ausgerechnet
sollte man lieber etwas größere nehmen ?
schon mal vielen dank
welchen widerstand ?
größer ist fast immer besser! also! wieviele leds hast du parallel zusammengelötet?das spielt schon ne rolle! max drei in reihe und einen wiedersatnd und nicht 60 smds mit einem wiedersatnd. jede einzelne bekommt unterschiedlich viel strom ab! eine brennt durch. mehr strom für alle da! die nächste brennt durch! immersoweiter!
auserdem gibts auf der seite einen widerstandsberechner
- Neo
@lithi
bei einer parallelschaltung addiert sich der strom
Aber parallel=schlecht! ( bei LEDs )
warum hat ja lithi schon erklärt
lieber alle 4 LED in reihe schalten also 4V*2,4V=9,6V
und dann einen Wiederstand für eine 9,6V 30ma LED ausrechnen
im Auto mit der maximalspannung rechen 14V
also ca.150 Ohm
im zweifelt Fall lieber eine zu großen Wiederstand als ein zu kleinen
hab jetz VIER leds parallel zusammen gelötet
also ca.150 Ohm
manmanman! lesen üben! man merkt das keine schule ist! voll aus der übung!
hallo
also das mit der reihenschaltung müßt ihr mir noch mal erklären.
hab das schon mal gemacht also + an - und so weiter
aber dann leuchten nicht alle die lassen den strom doch nur in einer richtung durch
ich hab jetzt 4 leds parallel geschaltet und das mal mit ein paar unterschiedlichen widerständen gemacht
80 ohm , 480 ohm diese wurden aber sehr warm
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
- Neo
das ist wie mit batterien
wen du 2 1.5V batterien hast und dann musst du sie in gleicher Richtung hinter einender halten
um 3V zu bekommen also + an -
genau so ist es mit LEDs
du schaltest sie gleicher Richtung hintereinander
die lassen den Strom doch nur in einer Richtung durch
verstanden ?
und das der Wiederstand heiß wird ist ja wohl klar
er verbraucht ja auch 6* mehr Energie als die LEDs und die kann er nur in Hitze umwandeln
edit: das ist nur ein Beispiel Bild um zu zeigen das die LEDs immer "gleich Rum" eingebaut werden
in deine Fall währen das 4 LEDs und ein 150ohm widerstand
verstanden ?
Zuletzt geändert von Neo am So, 23.04.06, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Hast du hier schonmal durchgeguckt ob deine Frage an anderer Stelle schon beantwortet worden ist?
Ich sag auch parallel ist so erstmal nicht so schön, Begründung steht schon da.
In dem Forum glaub ich sind sich fast alle einig, das drei (in deinem Fall vier leds) in Reihe mit einem errechneten Widerstand davor die "optimale" Lösung ist. Lieber zu gross ist auch richtig. Wenn zu viel Strom über die Leds geht, leuchten die schön hell, aber wie lange????
Die Widerstände werden warm,
in einem bestimmten Maß ist das normal, aber auch die sollten richtig dimensioniert sein. Es gibt unterschiedliche Leistungen bei Widerständen. Nimm den selben Wert von Widerstand nur eine Leistungsstufe höher und er wird nicht mehr so warm. Also statt 150 Ohm 1/4 Watt, --> dann halt ein 150 Ohm 1/2 Watt (nur ein Beispiel)
so jetzt hab ich das auch verstanden , DANKE :lol:
hat auch alles fuktioniert
aber was ist denn wenn jetzt ein led durchbrennt ? ist das dann auch so wie bie der parallelschaltung ?
mein widerstand bekommt jetzt bei 14 V 0.03 A
der widerstand muß 4,4 V verarbeiten denn 4 leds * 2,4 V = 9,6 V
also 146 ohm aber liber etwas größer
ich hoffe das stimmt jetzt auch alles so
vielen dank noch mal
- Neo
in einer parallelschaltung ist das nicht so das wen eine kaputt geht alle kaputt gehen
denn wen ein LED wirklich ma durchbrennen sollte das lässt sie kein Strom mehr durch
so wie wen man ihr ein Bein abschneidet
dadurch gehen alle LEDs in der jeweiligen reihe aus
nicht kaputt sondern einfach nur aus sen sie bekommen ja kein strohm mehr
es soll allerdings auch ausnahmen geben
nämlich das wen eine LED durchbrenn sie kurzschliesst
dann fallen an der LED 0V ab was da zu für das die anderen LEDs in der reihe kaputt gehen können da
sie jetzt 2,4V zu viel bekommen
das ist mir aber noch nie passiert
und im schlimmsten fall gehen 4 LEDs kaputt
