IR-LEDs -- Camera Nachtsicht fähig machn?!
Cyberbroker
Di, 14.08.07, 11:20
Hi Leute.
IR-Strahlen können die Sensoren der Digital Kameras doch aufnehmen?
Könnte man sich dann einfach mit ein paar IR-LEDs einen "Nachtsicht-Licht" bauen?
Wie viele IR LEDs bräucht eman dafür und würde man das Leuchten der IR Strahlen mit dem Menschlichen augen gar nicht sehen? oder nur ein leichtes glimmen?
Cyberbroker
Mauz
Di, 14.08.07, 11:57
DU hast also eine normale Kamera?? & willst diese Nachtsicht fähig machen, das ist möglich.
http://www.hoagieshouse.com/IR/
Hoffe das hilft dir weiter ;)
Desweiteren:
Richtiges IR ist für das Menschliche Auge nicht sichtbar,(wenn du eine schlechte LED selektion erwischt hast, dann könnte man ein leichtes rotes schimmern wahrnehmen)aber bitte nicht direkt hineinschauen, denn es kann zu Netzhautverbrennungen kommen, nur weil man kein Licht sieht, heißt es nicht das kein Licht da ist ;))
_nabla
Di, 14.08.07, 12:02
hi.
jede kamera kann IR-licht "sehen". kannste ja einfach mal testen, in dem du eine IR-LED davor hälst.
nur die empfindlichkeit ist von typ zu typ verschieden.
das mit dem LED-cluster hab ich auch schon probiert, leider habe ich bisher noch keine zufriedentsellende ergebnisse erzielt. du musst dir also schon ne kamera kaufen, die eine hohe IR-empfindlichkeit hat, um mit wenig leds viel zu sehen...
Cyberbroker
Di, 14.08.07, 12:09
Hey
erstmal danke für die info, werde das wohl an meine Cam ausprobiern :)
Aber eigentlich dachte ich an meine neue Digital Kamera. Wird wohl eine A630 oder 710IS.
Hätte gedacht man braucht nur ein paar IR und alles ist gut ... oder geht das vllt. doch??
Cyber
Mauz
Di, 14.08.07, 12:18
Nun ist es so, das durch den eingebauten Filter, so gut wie alles IR Licht geblockt wird, da dieses das Foto unschön verfälschen würde.
Am besten du holst dir eine Cam, die über soetwas wie ein 0Lux Shot verfügt, den könnte man mit IR LED´s bestimmt ein bisserl aufrüsten ;)
Garfield
Di, 14.08.07, 12:45
ja es stimmt, dass praktisch alle CCD´s empfindlich für Infrarotlicht sind. Daher haben aber praktisch alle Kameras einen Infrarotfilter eingebaut. D. h. der Großteil des IR-Lichtes muss draußen bleiben.
Man kann sich aber trotzdem den Spaß machen, mal ein bisschen mit IR Fotografie zu spielen. Dazu wird dann ein Filter verwendet, das nur IR Licht durchlässt. Da das meiste aber wieder von dem eingebauten Filter geblockt wird, muss man mit relativ langen Belichtungszeiten arbeiten. Sowas um 1 Sekunde solls da schon sein. Abhängig vom verwendeten Filter und der Kamera. Von der Empfindlichkeit her ist das genau das, was man für ein Nachtsichtgerät nicht brauchen kann.
Das Ergebnis sieht dann z. Bsp. so aus:
Je nach verwendetem Filter gibts da einiges an Variationsmöglichkeiten.
Die Freaks bauen da sogar ihre Kamera um und entfernen das eingebaute Filter. Dann ist die Kamara aber für normale Fotografie praktisch nicht mehr zu gebrauchen.
Dazu gibts unzählige Tipps im sogenannten Internet.
Ob und wie stark die eigene Kamera empfindlich für IR Licht ist, kann man z. Bsp. mit einer IR-Fernbedienung testen. Einfach mal im völlig abgedunkelten Raum mit ein ein paar Fernbedienungen spielen und durch die Kamera betrachten. Die Fernbedienungen geben zwar nur Impulse und kein Dauerlicht ab, trotzdem reicht es, um sich einen Eindruck zu verschaffen.
Cyberbroker
Di, 14.08.07, 14:44
also meine universal fernbedienung gibt bei gehaltenem knopf dauerhaft ein signal ab, so zeihts zumindest durch die webcam aus ;) Ich denke 50 Stück (IR 5mm leds) sollten für 3 meter aus reichen?!
Ja mich würden wenn ja eh nur Nachtfotos intressiern, wo sowieso nur minimal sichtbares Licht ist, daher bräuchte ich ja keinen Filter für sichtbare Licht. Und 1 sekunde ist machbar, werd wohl auch gleich ein Stativ kaufen oder die Camera irgendwo auflegen
Garfield
Di, 14.08.07, 15:30
Naja,
es ist schon die Frage, was man eigentlich tun möchte.
Um nachts z. Bsp. eine Hofeinfahrt zu beobachten, empfehle ich ein billiges S/W Kameramodul.
Die sind nach meiner Erfahrung sehr IR empfindlich und inzwischen ausgesprochen günstig zu haben.
Da sind mit ein paar IR Dioden weit mehr als 3m drin und du hast ein Livebild, das du z. Bsp. auf dem Fernseher oder jedem anderen Videogerät ansehen kannst. Auch eine Aufzeichnung dieses Signals ist jederzeit "mit Hausmitteln" möglich.
_nabla
Di, 14.08.07, 19:24
@mauz:
geile anleitung.
ohne den filter funzt die kamera eigentlich ganz normal...nur das mit den IR-leds ist 1000 mal besser.
ohne diesen filter reicht eine LED, um auf 2m etwas zu erkennen - in totaler dunkelheit und mit ner billigst-webcam.
sehr empfehlenswert!!!
PS: kann mir jemand ne gute webcam-software empfehlen?
Cyberbroker
Mi, 15.08.07, 13:16
ich nutze webcammax
das ist aber mehr so für Effekte etc.
Was möchtest du denn machn? Aufnehmen?
_nabla
Mi, 15.08.07, 16:21
aufnehmen mit variabler framerate, speichern (auch jedes bild mit lfd. nummer), ggf. hochladen
UUUND: beim starten minimiert laden
Cyberbroker
Fr, 17.08.07, 12:25
ne das kann web cam max net^^
soo hier das ergebins:
Ich hab allerdings keinen neuen Filter eingesetzt, d.h. sie nimmt jetzt auch noch tageslicht auf, wobei es zu verfäschungen kommt. aber hier zum ergebniss:
Es war recht hell, Fernbedienung war noch nicht gedrückt:
Gedrückt:
Hatte eben vergessen den Standfuß wieder einzubaun, darum jetzt solch "provisorische vergleichsfotos.
S/W war als effekt eingestellt. Werde mal Farb fotos später machn.
MfG und danke an alle!!!
Scorpion
Fr, 17.08.07, 12:40
mh korrigiert mich wenn ich wieder was falsch verstanden hab ... aber wäre es auch möglich mit einigen IR LEDs dann eine stinknormale webcam, ohne umbauten oder zusätzliche filter zu ner art nachtsicht cam zu amchen? ich würde die IRs dann als art taschenlampe einsetzten und mcih beleuchten, dann müsste die cam mich doch sehn bei dunkelheit oder? und wie "schädlcih" wäre eine solche bestrahlung fürs auge? bei sagen wir 5 - 10 IR LEDs?
_nabla
Fr, 17.08.07, 13:07
genau so isses! :)
ich hab mir nen cluster aus 9leds gebaut und ich muss sagen, das is echt genial.im direkten vergleich
kamera mit filter - kamera ohne
wird das licht der LEDs ungefähr 10x so hell "aufgenommen".
Scorpion
Fr, 17.08.07, 13:11
mh ok aber sagen wir wenn cih 10 LEDs nehm reicht das, dass cih dann den filter drinlassen kann? weil ich eig nicht an meiner kamera rumschreiban will. und nochmal wie schädlcih ist das für die augen?
_nabla
Fr, 17.08.07, 13:20
is gar nich schädlich. das IR-licht ist, einfach gesagt, energieärmer (längere wellenlänge) als normales rotes licht.
schädlich ist UV-licht, welches energiereicher ist als blaues.
zur veranschaulichung mal nen bild:
der filter ist nur drin, um die farben richtig darzustellen. wenn du ohne filter z.b diese blauen revell-kleberfläschchen filmst, sehen diese fast durchsichtig aus.
tipp: kauf dir bei ebay ne billige webcam fürn euro und teste, ob es dir genug bringt.
mit dem filter drin sind die kameras nicht als "nachtsichtgerät" zu gebrauchen, da du ja das von dir gewünschte licht wegfilterst...
Scorpion
Fr, 17.08.07, 13:31
achso .. aber es würde sozusagen als lichtverstärkler gehn also filter noch in der camera drin und eben mit diesen IR cluster bestrahlen lassen dann würde die cam mcih auch bei wenig "sichtbarem" licht sehn oder? also speziell für webcams abends, weil die da doch einige probs mit ham ...
Cyberbroker
Fr, 17.08.07, 15:06
also auch ohne Filter kommt IR licht noch durch, habs selbst getestet^^
aber vergleichsweise sehr sehr wenig!
Ohne Filter reicht eine fast aus um nen ganzen raum zu beleuchten!
Cyber
Fr, 17.08.07, 17:00
Es gibt auch IR-Laser, die Reichweite so eines Lasers (1mW oder 5mW) ist extrem,
die werfen sogar für Nachtsichtgeräte benutzt.
Ihr könnte aber auch eine IR Filterscheibei kaufen, die verwandelt eine normale
Taschenlampe in einen IR Scheinwerfer.
Scorpion
Fr, 17.08.07, 17:21
mh gut und jetzt rein für meinen zweck wenn cih abends form PC hock und noch skypen will und dabei webcam anhaben will dann ists viel zu dunkel und bei restlichtverstärker ruckelt das bild. also will ich mla dieses IR versuchen. was ist Billiger/efektiver? so eine Taschenlape (dei wäre bei mir schon forhanden^^) und da n IR filter davorbaun oder gleich 10 IR LEDs kaufen und daraus ne lampe baun? das ganze soll ohne modifikationen an meiner Webcam auskommen. höchstens noch irgend ne filterscheibe davorkleben aber .. naja^^
Cyberbroker
Di, 21.08.07, 15:39
also, für deinen zweck ist ein 9er cluster schon zu hell!!! :D
hier der screen:
Es waren NUR die 9 IR leds an, die bildschirme hatte ich beide aus!
Hier sieht man das ende meines zimmers, sind ca. 3 meter entfernt, auch wieder NUR die IR leds!
Hoffe konnt dir helfen!
Cyber
€dit:
Allerdings fehlt bei meiner cam der IR-Filter. War allerdings ne Arbeit von ca. 4 minuten !!!
Joker
Mi, 22.08.07, 20:56
4(!, die 50 werden noch ne Arbeit :? ) der hier im Shop angebotenen IR-LEDs, etwa die Entfernung wie auf den Bildern von Cyberbroker :)
Aber auch ich habe den IR-Filter aus der alten Webcam - nun ja, *hust* gebrochen :mrgreen:
-> Ohne den ist alles möglich; mit siehts viel schlechter aus.
Und weil mal irgendwer hier erwähnt hat, dass er sie leicht rot glimmen sieht:
Ich habs auch gesehen - und ich habe mich gewundert warum die 4 in Reihe geschalteten LEDs bei 5,2 Volt über 1 Ampere ziehen wollen :lol: ... naja sie waren nicht in Reihe sondern parallel :x
-> 1. Wenn sie zu stark belastet werden, sieht man es leicht rot leuchten
-> 2. Sie gehen immer noch :D
Scorpion
Mi, 22.08.07, 21:35
mh würde mr dann ein neunercluster baun und dann einen schalter reinmachen mit dem ich auf 9/6/3 LEDS umschalten kann ... je nach bedarf. dürfte schaltplanmäßig ja nciht gerade schwer sein^^
Mi, 22.08.07, 21:57
Ihr könnt bei einer Digicam auch einen UV-Filter (schwarzlicht) vor den Blitz setzen.
Die Bilder sehen dann entsprechend aus als wäre der Raum in Schwarzlich getaucht,
nur das der Blitz natürlich Heller ist als eine normale Schwarzlichlampe.
Übrigens habe ich schon ein paar Kameramodule geöffnet, der IR Umbau geht nicht mit
allen Modellen, bei einigen ist die IR Filterschicht leider direkt auf einer Linse.
Z.B. bei den Kameramodulen vom grossen C kann man den Filter nicht ausbauen,
einige SW Modelle scheinen aber garkeinen zu haben 8)
Cyberbroker
Do, 23.08.07, 16:39
@jm2_de
ja der IR Filter soll ja nur für die Farblich korrekte wiedergabe des Bildes sorgen...und naja...SW bilder haben meistens kaum farbe (hab ich ma gehört xD)
Ich werd mir wohl leisten auf die Monitore baun, den Spot kann man dann für weiter entfernte sachen nutzen^^ :)
Wo gibts solche Filter folien denn zu kaufen?
Klingt intressant^^
Cyberbroker
