OSRAM DOT-IT mit 3x 0.5 Watt LED
Kabuse
Di, 11.12.07, 20:11
OSRAM DOT-IT mit 3x 0.5 Watt LED :D
So wird aus dem Ding eine brauchbare Beleuchtung, Leds tauschen und Vorwiderstand auf 5,6 Ohm anpassen.
Dann wird aus dem spottigen Gefunzel eine schöne starke flächige Beleuchtung.
Crossfire
Di, 11.12.07, 21:33
und was für leds hast du rein gemacht?
hast du ein bild wos dann nemme nurn gefunzel ist?
cross
Di, 11.12.07, 22:08
Ich denke ich bin jetzt nicht nur der einzigste der das mal gelesen bzw. gesehen hat, dieser umbau erfolgte auch schon mit 3x K2, und das war schon stark! Aber das hier ist auch ein netter umbau, natürlich wären vergleichsbilder angebracht ;-).
Crossfire
Di, 11.12.07, 22:37
achso du hast 3mal 0,5watt rein achso! was war davor drin?
Mi, 12.12.07, 17:37
Ich würde von standart 5mm Led's ausgehen.
