flexible, dünne Stromkabel
lucian
Mo, 14.07.08, 21:02
ich bin auf der Suche nach möglichst flexiblen Stromkabeln. Ich möchte ein Mobile aus LEDs basteln. 2-adrig würde reichen. Die Elekroläden haben meist nur relativ dicke und damit wenig flexible Leitungen. Hab schon an ein Audiokabel (Kern+Mantel) gedacht. Weiß jemand eine Quelle für möglichst feine flexible Kabel?
Vielen Dank für die Hilfe
Mo, 14.07.08, 21:28
Feine und flexible Kabel ist z.b. 0,14mm² Litze, die gibts auch in zweiadrig und reicht für ein paar kleine LEDs auf jeden fall aus. All zu viele LEDs kannst du da aber leider auch nicht dran betreiben
Winnstar
Mo, 14.07.08, 21:37
such mal beim Conrad da gibt's dünne Kabel
Mirfaelltkeinerein
Di, 15.07.08, 11:35
Ein Flachbandkabel zerpflücken geht auch. Allerdings gibt es da auch Unterschiede. Eine Alternative wäre auch, zwei Kupferlackdraähte miteinander zu verdrillen.
lucian
Di, 15.07.08, 13:24
Vielen Dank für die Antworten.
Das Kabel soll halt auch noch schön aussehen, rund, so wie eine Schnur. Zerpfückte Flachbandkabel oder auch 2-adrige Litzen schauen nicht so gut aus, da fürchte ich, dass es mehr nach Kabelsalat als nach Mobile ausschaut. Beim Conrad war ich auch schon.
Di, 15.07.08, 13:39
Nur als Beispiel:
sieh mal auf dieser Seite nach hochflexibler Litze.
Die habe ich nur schnell gegoogelt - aber das ist wohl die Art von Litze, die Du benötigst.
lucian
Di, 15.07.08, 13:44
das mit dem Modelleisenbahnbedarf ist eine gute Idee. Werde da mal im Internet rumsuchen. Ich hab da zwar nur 1-adrige Litzen gefunden, frag aber mal nach ob es sowas auch zweiadrig gibt.
Viele Grüße
