IKEA Schrank indirekt beleuchten!
ich habe folgendes vor ich möchte gerne von der IKEA Serie "Aneboda" einen Nachtschrank bzw das Plexi welches sich in der Front der Schublade versteckt möchte ich indirekt beleuchten. Dazu wollte ich wissen, welches Netzteil ich dazu bräuchte möchte es gerne mit ca 40 3mm weiß LEDs beleuchten. Als Widerstand nehm ich 470 Ohm.
Mfg
Mfg
wie willst du das genau anstellen mit den LEDs ?
Ich habe es vor längerer Zeit so gemacht
viewtopic.php?f=28&t=4348&p=70464#p70464
Aber ist mir zu aufwendig,es weiter zu führen, im Moment jedenfalls.
Netzteil? Der Widerstand ist für 12V berechnet,richtig? Dann brauchst du ein 12V Netzteil,stabilisiert und mit 1A Ausgangsseitig belastbar.
Aber effizient ist das nicht, 40 LEDs parallel
Zum Beleuchten verwendet man in der Regel ein 12 V Netzteil. Du solltest dabei darauf achten, dass es stabilisiert ist und genügend Strom hat.
470 Ohm sind dafür eher schlecht gegeignet. Du kannst diese jedoch auch verwenden. Am "Besten" ist es, wenn du drei LEDs in Reihe und als Vorwiderstand drei 470 Ohm Widerstände parallel verwendest. Das Netzteil müsste bei dieser Konstellation mindestens einen Strom von 267 mA bereitstellen können.
Grüße,
Morbus
P.S.: Willkommen im Forum!
Grüße,
Morbus
Ja also war für 12V so geplant!
@ Gil hast du die einfach davor geklebt also nicht ins Plexi eingelassen?
Ich möchte des gerne die Kommode oben weiß mitte grün unten weiß mit indirekter beleuchtung aber erstmal den Nachtschrank als "Prototyp"
Oder ich mache Widerstand - Led Led Led - Widerstand - Led Led Led - Widerstand würde ja eigentlich auch gehen oder? Aber zu uneffizient?
Am Effizientesten ist wenn du es (bei einer Spannung von 12 Volt) folgender Maßen löst:
Erklärung wegen den Widerständen: Da du nur 470 Ohm Widerstände hast, jedoch normalerweise so um die 150 Ohm bräuchtest, kannst du einfach jeweils drei 470 Ohm Widerstände parallel nehmen, dann drittelt sich deren Widerstand und es passt
Grüße,
Morbus
Grüße,
Morbus
Dann benutz folgenden Schaltplan:
LEDs nimmst du deine weißen und Widerstände 180 Ohm. Als Netzteil nimmst du am Besten das 12 V Netzteil aus dem Shop (Link).
Jaaaaaa, bloß halt wie *gg* Hat wer ne Idee wie man ohne wirklichen "Eingriff" das heile auseinander bekommt? :/ Mein Dad meinte kräftig ziehen^^
Aber kann ja sein das sich das ding komplett falsch abzieht :p hab erst gedacht eine Seite abmachen und dann so rausziehen und alles fertig machen. :/ Bin ratlos deswegen.
Ich denke ich nehme den http://s11.directupload.net/file/d/1674 ... cs_png.htm Schaltplan und mach den dann auf einer kleinen Platine
. Vielen Dank euch allen! Muss nur noch geklärt werden wie ich das Ding auseinander bekomm!
Ich nochmal
Aber in diesem Fall wirds nicht so einfach auseinander fallen, denn das ist fest zusammen, da ja der Griff daran festgemacht ist.
Ich würde es mit feinem Sägeblatt aufsägen und dann wieder fest verdübeln.Versuch macht Kluch, ist nur Ikea
toi toi toi
tja, Dein Papa hat vielleicht schon ne Menge Ikea Möbel in der Hand gehabtMein Dad meinte kräftig ziehen
toi toi toi
hatte vor ein par Wochen genau die selbe Idee. Hab mir dann auch die LED's bestellt. Wegen den zu hohen Versandkosten in die Schweiz aber leider nicht bei Lumitronix... Letzte Woche sind die LED's auch gekommen und ich konnte loslegen
Hab beim Aufbau und natürlich auch vom Ergebnis ein par Bilder gemacht, die ich euch hier zeigen möchte
Zuerst hab ich die Scheibe ausgebaut. Einfach draufhauen bis sie rausfliegt
Danach hab ich in jedes zweite Loch eine LED gesteckt:
Dann hab ich immer 3 LED's in Reihe zusammen gelötet. Nun hatte ich 9 Reihen mit 3 LED's:
Natürlich bekam auch jede Reihe einen Widerstand. Nachdem ich die Widerstände verlötet hatte, hab ich die LED's wieder in die Scheibe gesteckt:
Danach wurde alles verkabelt:
Damit es keinen Kurzschluss oder so gibt, hab ich alles mit Isolierband abgeklebt:
Und das ist das Ergebnis
Die Idee hatte ich wirklich selber. Diesen Beitrag hab ich erst gestern entdeckt.
Ich hoffe euch gefällt auch mein Ergebnis
LG Ibis93
LG Ibis93
Mir auch nichtmir gefällt nicht, dass man die LEDs sieht.
Ich hab die Scheibe ein wenig gekürzt damit sie wieder reingeht. Das ist ja nur so ein billiges Plastikzeug, kein Plexiglas.wie hast Du das bloß wieder zusammen bekommen, ist da so viel Platz zwischen Plexi und Holz?
LG Ibis93
- alexStyles
Na man kann mit viel Fantasie ja schon ahnen was das geben soll
Die schönen Bilder vom fertigen Bau werden ihr übriges tun also fleissig weiter arbeiten
- alexStyles
Klar mach das ruhig hehe.stijN hat geschrieben:Danke .. Ein paar Bilder hab ich ja noch ..
Ich hol gleich mal die DSLR von meinen Eltern her ..
Kannst aber auch ruhig "erst" wieder Bilder veröffentlichen wenn du komplett fertig bist oder so!?
Ganz wie du magst
Gabs nicht
xD
Aber mein K800i hat dennoch recht scharfe Fotos geschossen.
Besser als die Alten -.-
In Aktion kann ich keine Fotos machen .. Da das Netzgerät in Austausch ist .. Befindet sich aber schon auf dem Rückweg
