Uhr mit LED Beleuchtung
Ibis93
Fr, 20.03.09, 22:13
Ich möchte hier mal meine LED Uhr vorstellen :D .
Ich hab in die Uhr 4 blaue 5mm LED's rundstrahlen, 8 grüne 5mm LED's rundstrahlen und 12 blaue 5mm LED's eingebaut. Mit einem Schalter kann man die Beleuchtung ein und aus schalten. Mit einem zweiten Schalter kann man zwischen den blauen LED's von der Seite und en grün/blauen LED's auswählen. Betrieben werden die LED's mit 4 AAA Batterien. Hier die Bilder:
So sah es aus, als erst die hälfte der LED's drin waren.
Und so siehts mit allen LED's aus.
Zum Schluss hab ich noch zwei animierte Bilder :D
Nun freu ich mich über eure Meinungen :D .
LG Ibis93
Sa, 21.03.09, 09:12
Nicht schlecht :shock:
Jetzt nur noch das Signal an der Spule vom Uhrwerk abgreifen und über ein Flip-Flop die LEDs im Sekundentakt wechseln lassen :lol:
Sa, 21.03.09, 15:26
Na, das würde dann aber sehr schnell nervig werden!
Ibis93
So, 22.03.09, 13:49
Ich denke auch, das es ziemlich schnell nerven würde. Die Uhr hab ich nur zum umbauen gekauft, die läuft nie. Schon das "klick klack" vom billigen Uhrwerk nervt :lol: .
Als nächstest bau ich eine Uhr mit Lauflicht :D . Hat jemand einen Schaltplan für ein 12 Kanal Lauflicht? Hab bisher noch nichts gefunden.
LG Ibis93
So, 22.03.09, 16:41
http://www.bader-frankfurt.de/elek/lali16ch.gif
Versuchs damit. Wenn du nur 12 kanäle brauchst, resetest du den zweiten IC nach dem 12ten Signal, indem du einfach die Basis des BC 547 Transistors an den 12ten Ausgang hängst.
