Verständnis - Erweiterungsfragen zu Schrankbeleuchtung How²
- Sailor
- Moderator
Den roten Draht von + der Spannungsquelle zu + des Schalters (nicht zum Poti!) den gelben Draht von - des Schalter zum Poti (an die Stelle, an der jetzt der Rote Draht ist). Dort ist für den gelben Draht schluss.der Rote Drahlt vom Poti über Widerstand und LED´s bleibt wie er ist.
so die frage mit dem schalter gilt immernoch
und jetzt hab ich hier soviel gekabels gesehen das ich verwirrt bin
wenn ich von der einen roten led zur nächsten roten will dann geh ich doch von kathode led 1 zur anode led 2 gell?
- Crossfire
- Hyper-User
plus geht nicht beim kommentar o.O
ja bei reihenschaltung immer
(Netzteil-)--(-LED+)--(-LED+)--(-LED+)--(+Netzteil)
Was hast du für eine Zange erwischt o.O meine hält schon 2 jahre und hat nur probleme bei den ganz ganz dünnen kabeln...
Gruß felix
Gruß felix
die wird nur noch durch einen bolzen gehalten, es sind federn, oben die schraube und alles nur noch ganz wackelig... aber ehrlich??? sie is besser, jetzt funktioniert se richtig, wenn man sie zusammenhält
was bedeutet + geht nit beim kommentar?
ne ahnung bzgl des schalters, potis, dingsda
- Crossfire
- Hyper-User
mit dem schalter kann ich dir nicht weiter helfen
und das mit dem kommentar war so gemeint: Ich hatte das als kommentar geschrieben"(-LED+)--(-LED+)--(-LED+)" und das "(-LED )--(-LED )--(-LED )" hat es angezeigt
- Sailor
- Moderator
Der Schalter ist so ausgelegt, dass beide Ebenen gleich schalten. Du musst also zunächst mit dieser Schaltart leben.
Bau zunächst die Schaltung so auf, dass alle LED´s wie gewünscht leuchten und dimmbar sind.
Wenn es Dir sehr wichtig ist kann das Schaltsignal "umgedreht" werden, dann kommen wir aber schon zum nächsten Schritt in der Elektronik!
verdammt, hab jetzt alles in mega kleinem gefutschel in ein gehäuse gepackt und was merke ich?
ich kann entweder nur die 3er reihung leuchten lassen oder nur die 2er. wenn ich beide an den minuspol der quelle mache, leuchtet bevorzugt die 2erreihe, die 3er bekomme ich dann nicht an. fehler im schaltplan?
ich persönlich al laie würde sage. klar, ganz logisch, der strom sucht sich den weg mit dem geringsten widerstand und das wären in dem fall die 2er led reihen und will den umweg über die anderen drei nicht gehen??
also, die grüne led ist definitiv defekt, ich habse wieder abgelötet und im lumitronix led tester probiert, geht aber nicht mehr. vllt wegen den kurzen beinen zu heiß angelötet
da sieht man das gefummel
und jetzt, nachdem ich das ganze an den schreibtisch gebabbt habe, ist mir eine led durch einen kurzschluss abgeraucht, nur noch den letzten funken gesehen, mist verdammter.
der kurzschluss ist hier entsanden: alles zu knapp bemessen und da ich die potis darin nicht festmachen konnte, bzw nicht festgemacht habe, haben sich irgendwelche kabel darin berührt und der blauen led was angetan was nicht hätte sein sollen.
so im verpackten zustand wo ich nimmer auf kabel achten konnte und so fertig.
links lila rot und blau, recht nur rot, weil blau durchgebrannt.. und grün geht auch nit weil ja defekt, also bleibt mir nur rot und leider kann ich bei lumitronix nicht einzelne leds nachbestellen weil porto dann viel zu hoch...
fazit:
leisten für die leds mir mehr platz zum arbeiten nutzen
entweder größeres poti gehäuse nehmen, oder widerstände auslagern.. hätte ich machen sollen.
keine 1€ absisolierzange
aber gute arbeit männer!! der spass hat jetzt 70 € gekostet
fazit:
- Crossfire
- Hyper-User
ja aber die 70€ wegen den werkzeugen vorallem oder??
Ganz einfach: Du hättest das einfach besser abisolien sollen! Schonmal was von Schrumpfschlauch gehört? Zur not geht auch Heißkleber!
Warum hast du beim schreibtisch nur noch rot? du hast doch mindestens eine grüne und eine blaue die nicht funktionieren müssen oder hast du den widerstand überbrückt wo dann in die reihen zu viel strom kam??? Probiers mal beim LED-tester aus!
Gruß Felix
Gruß Felix
von schrumpflschlauch nichts gehört, nein. heißkleber zu spät auf die idee gekommen.
nur rot. weil eine grüne defekt und wenn eine defekt geht die ganze reihe nit, und genauso isses auch bei blau. und überbrücken will ich die nicht, weil dann der widerstand zu klein wäre
könnt statt der defekten led nen widerstand dazwischenmachen, nen 80, den ich noch habe. ja
bei blau sind wohl beide defekt.
vielleicht einfach neue bestellung aufgeben, für neues projekt und dann reserven mitbestellen
ja glaub material an sich waren 15 - 20. 10 porto, rest arbeitsmaterial
- Crossfire
- Hyper-User
du brauchst ca einen 450Ohm widerstand wenn du nur noch eine grüne für den schreibtisch hast!
Wenn die 2 widerstände hintereinander schälst addieren sie sich also>> 80+80=160ohm
wenn du 2 widerstände parallelschälst dann verhalten sie sich bei gleichen so: 2mal 80ohm parallel wird zu 40 ohm. Wie es bei 2 unterschiedlichen ohm werten ist weis ich nicht...
Widerstände sollte sich jeder Led-bastler ein paar zu legen
ist immer sinnvoll und die sind ja auch nicht teuer, also ein paar bis zu 1000ohm. Außerdem solltest du ein Schrumpfschlauchsortiment mitbestellen!
Mache jetzt noch heißkleber in die schaltung, damit es nicht nochmal einen kurzen gibt! Und achte darauf das sich beim verkleben keine berühren!!
Gruß felix
Gruß felix
