Ok. Also wenn ich das richtig interpretiere, dann könnte man gleich einen 100mm Ring verwenden, wo einfach nur die LEDs auf einem Kreis mit ca. 45mm Durchmesser angeordnet sind. Wenn Du dafür ein relativ dickes Alu nehmen würdest (z.B. 4-5mm) was dann mit dem Außengehäuse thermisch verbunden ist, dann sollte das mit der Kühlung kein Problem mehr seindas Kameragehäuse ist rund, und hat im gesammten einen Durchmesser von100 mm...
Weil die LEDs ja eigentlich recht klein sind, sollte es dann auch mit 12 Stück nicht zu eng sein. IMHO würden dann sogar 16 Stück noch problemlos passen. Wenn Du auf eine Reflow-Lötanlage Zugriff hast (irgendeine gute Werkstatt scheint ja da zu sein, sonst würdest Du nicht auf die Idee kommen 'Reflektorförmige' polierte Löcher vorzusehen), dann könnte man auch folgende Idee zur Befestigung und Verschaltung der LEDs überlegen:
Auf den eloxierten Alu-Ring werden kleine passend geschnittene 0.5mm starke Kupferbleche mit einem temperaturstabilen Wärmeleitkleber (z.B. 'Wärmeleitkleber nano silver': http://thermalforce.de/de/product/waerm ... x.php?ref= - verträgt bis 400°C!) aufgeklebt . Da drauf die LEDs mit SMD-Löt-Paste fixieren und dann ab in die Reflow-Lötanlage.
