Verständnis - Erweiterungsfragen zu Schrankbeleuchtung How²
- Crossfire
- Hyper-User
unten steht dateianhang hochladen und da dann halt einfach ein bild!
wie willst du blaue und grüne leds in 5er reihen an 12V machen??
der mittlere kontakt ist der schleifer (meistens) und die anderen musst du nur eins belegen dann kommt es halt drauf an, an welchen konakt du dein kabel lötest wie rum du drehst damit die ohm zahl hoch geht und wie runter! kannst du mit deinem multimeter nach messen wenn du ohm einstellst (immer den nächst größeren wert)
natürlich kannst du auch ienfach eine holzplatte nehmen!
warum wilslt du ne crimpzange???
ja, mach ich ja, aber dann steht da nur das graue kästchen mit den dateianhängen, aber nix zum anklicken... soo, der mag kein TIFF, jpeg funktioniert
wollte nie blaue in 5er reihe schalten, ich habe ja drunter geschrieben das 3 zum verbauen und 2 als ersatz oder reserve sind
wie das mit dem messen funktioniert werden wir dann mal sehen
ok, dann ist dafür wohl anderes Material kostengünstiger, obwohl die Platte mit 70 cent, sehr billig ist, sind halt nur die 5€ Porto die immer alles so teuer machen.
ich wollte ne Zange um die Telefonkabel blank zu bekommen. Mit Schere und Messer tut man sich so schwer. Bessere Idee?
Hey, ich will auch Sterne
- Crossfire
- Hyper-User
ja der schaltplan stimmt so weit =)
achso ich hab gedacht du willst alle 5 blaue verbauen sorry
eine crimpzange ist doch sowas wo man solche stecker mit kabel dauerhaft verbindet oder?? also durch so zusammen drücken... du brauchst entweder einen seidenschneider (mag ich nicht so arg zum abisolieren) oder eine abisolierzange!
(http://www.pollin.de Best.Nr. 500 009 die zange ist ganz gut tut sich nur bei den ganz dünnen kabeln schwer...)
das mit dem messen ist sehr einfach
du hältst eine messleitung (wie nennt man die??) ans mittlere und das andere ans linke, dann drehst du am poti und schaust wie die Ohm zahl ist wenn die auf dem höchsten wert ist und du drehst nach rechts unds runter geht aber du willst das wenn du nach rechts drehst das es dann nach oben geht musst du halt beim mittleren und beim rechten deine kabel anschließen! wenn sich die ohm zahl aber nicht verändert dann ist der mittlere nicht der schleifer! das musst du dann halt ausprobieren...
weißt du wie ichs mein??
Felix
PS: sterne bekommt man eig wenn man hilft oder ein projekt vorstellt
aber hast ein paar xD
Felix
- Sailor
- Moderator
Am Poti muss der Mittenkontakt mit mit der unteren Leitung verbunden werden, sonst kannst Du nicht regeln. Außerdem ist die Eingangsspannung eine Gleichspannung und somit nicht sinusförmig. Den 4,7 Kiloohm (4.700 Ohm) Widerstand wollte ich später parallel zum Poti löten, damit der Regelweg vergrößert wird. Der kann auch bis 10 Kiloohm groß sein, wenn Du beide Werte mitbestellst, kannst Du den Unterschied im Regelweg selbst testen.
Aber Du kannst ihn auch ausrechnen ...
bei pollin kostet die Zange 1 euro. Bei reichelt kostet die billigste 10, machne 70.. toll
dafür ist dort die lötstation teurer.
Das mit dem Messen les ich mir genau durch sobald ich alles habe, dazu gibt es ja auch noch andere Threats.
Sterne
Ich dachte die Sterne, die neben jedem Beitrag stehen werden auch dazu gezählt
also neuer Threat = 15 +
@ sailor: meinst du jetzt verschiedene Widerstandwerte mitbestellen? Muss ich dann nicht dazu auch noch passende Potis mitbestellen? Ich werde verwirrt
Was heisst Poti mit unterer Leitung? Meinst du ein Pin mit + ein Pin mit - und den letzten Pin mit dem Widerstand der zu den LEDs führt verbinden?
Sterne
wenn ich auf Pollin umsattel und mir dort alles bestelle muss ich mit einer viel geringeren Auswahl klarkommen
Aber trotzdem das passende gefunden, denke ich mal.
Poti1
Poti2
Also bei beiden Potis 10kOhm. Der eine hat sogar integrierten Druckschalter, was angesichts der Tatsache das ich einen Schalter für alle Leds insgesamt habe, ja unnötig ist.
Gibt es auch irgendwo aufsätze für solche Potis damit man einen Griff hat und nicht nur den Metallstab?
Dann das Telefonkabel mit der Nummer: 540 056
Und das Multimeter mit der Nummer: 830 194
Bei dem Multimeter steht dabei, dass es als Funktion Diodentester hat. Brauch ich dann das Gerät von Lumitronix nicht mehr? Mit dem ich die Leds teste.
was auch wieder viel billiger als bei Reichelt ist?!!?
Poti1
Poti2
- Crossfire
- Hyper-User
dioden sind was andeens als leds
rate mal warum ich pollin bevorzuge? leider hat er nicht so viel auswahl... aber kostet auch weniger wenn du bei pollin und reichelt bestellst als wenn du die zange bei reichelt bestellst
- Sailor
- Moderator
Bestell Dir dieses Poti mit, der Regelweg ist dann besser und Du benötigst nicht den von mir angesprochenen weiteren Widerstand.
Ein Poti wird für diese Anwendungsart grundsätzlich so angeschlossen: Das hat den Vorteil, dass auch bei einer Unterbrechung im Schleiferbereich ein definierter Widerstand im Kreis vorhanden ist. Bei vielen Schaltungen ist das wichtig!
Nur für eine Regelung als Spannungsteiler gibt es noch eine andere Schaltung (z.B. oben Plus, unten Minus und am Schleifer die eingestellte Spannung). Für Dich ist der Anschluss wie Oben gezeigt maßgeblich.
Also nehm ich 4 von diesen Potis. 3 gegen die regulären 3 ersetzen und den 4. ersetz ich gegen den An/Aus Schalter ausm Shop. Mit dem hier kann ich ja auch an aus schalten und zudem einfach nur alle 3 gleichzeitig dimmen
nur was da der Unterschied zwischenen denen die ich verlinkt habe ist, weiss ich nicht, ausser dass diese hier logarithmisch und nicht linear sind.
Und ich kann mir vorstellen, wie du das mit dem Regelweg meinst, aber den Gedankengang wie sich Widerstände darauf auswirken habe ich nicht verstanden.
Wäre damit alles geklärt, sodass meine Bestellung rauskann, oder muss an der Einkaufsliste ausser den Potis noch was geändert werden?
- Sailor
- Moderator
Drehknöpfe für die Potis nicht vergessen (6 mm Achse).
auf pollin funktioniert die suche einfach nicht, da findet ma nix
mir hatte man von einem Controller abgeraten, vielleicht kannst du mir ja noch was beibringen
Was wären die Vorteile bei einem PWM und wo liegen deiner Meinung nach die Nachteile in den Potis?
Dachte es ist egal wie man LED's anschliesst..
Die Schaltung mit den Potis ist - sorry! - schlichtweg Müll.
Du kriegst keine LED wirklich bis auf Null runtergedimmt. Und wenn du das Poti immer größer im Wert machst, dann ist der Leuchtbereich der LEDs auf einen ganz kleinen Drehwinkel begrenzt.
Mit einer PWM-Schaltung kannst du jede Farbe exakt von 0 bis 100% steuern.
Das ist ja allein dann schon notwendig, wenn du nur rot, nur grün oder nur blau darstellen möchtest, dann müssen die anderen Farben komplett aus sein.
Ich werd demnächst wahrscheinlich eine Dreifarb-PWM für Testzwecke aufbauen, da kannst du die Schaltung dann gerne bekommen.
Ist meine Meinung, kannst es aber auch gerne anders machen.
(Bitte denk dran, die LEDs D2 und D6 umzupolen, sonst geht bei diesen zwei Farben garnix!)
OK, dachte bei den Potis ist ein integrierter ein/aus Schalter drin. Schafft der es nicht auf 0?
Kleiner Winkel ok, das ist blöd.
Wie soll die PWM aussehen?. Die Forensuche funktioniert gar nicht, bzw finde ich da nichts.
Kann mir darunter nichts vorstellen, ein Touchscreen vielleicht?
Wie würde so eine komplette PWM mit allem drum und dran preislich aussehen? Und aufwandsmässig? Weil wie gesagt :Anfänger.
Was bedeutet "demnächst"
Poti mit Schalter? Kannste gerne machen. Mein Geschmack ist's nicht.
Die PWM wird drei mal die unten abgebildete Schaltung enthalten. Paar Bauelemente werde ich noch einsparen.
Das wird eine Leiterplatte, vielleicht 100mm x 100mm plus/minus paar Millimeter. Die Potis sind gleich eingelötet.
Als Netzteil ist das hier:
http://www.leds.de/p154/Zubehoer/Strom_ ... A_12V.html
bestens geeignet.
Preislich? Schwer zu sagen, insgesamt vielleicht so 15,- EUR die Bauteile? So als Richtwert.
Wann das wird? Kein Plan, vielleicht in einer Woche, in zwei Wochen, oder in drei Wochen?
Platine fällt eh' an, die kannste gleich mit nutzen. Ob ich eine oder zwei belichte ist wurscht.
Löten kannst du?
bestens geeignet.
Löten kannst du?
Zuletzt geändert von dieter_w am Mo, 05.05.08, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin grad heiss was zu bauen, daher
und es sollte als testversuch dienen, aber wenn ein PWM besser ist, dann machen wir doch sowas
Aber ich habe halt keine Ahnung was der am Schluss kann, bzw, wie man den steuert.
Ja, Poti mit Schalter. Sailor hatte mir die Variante empfohlen, danach könnte man immernoch austauschen sagte er
Löten, naja, ich habe mal etwas gelötet mit so na riessen Lötpistole ausm Aldi oder Lidl. Aber das war nur 1 oder 2 mal, jeweils nur ein Kabel
Mach' als "Testversuch" die Poti-Schaltung. Und wenn du damit happy bist, ist's o.k.maxpd hat geschrieben:Ich bin grad heiss was zu bauen, daherund es sollte als testversuch dienen,
Wie gesagt - ist meine Meinung. Die muss nicht richtig sein.aber wenn ein PWM besser ist, dann machen wir doch sowas
Die kann Farben mischen, wie die Poti-Schaltung eben auch. Nur eben ändert sich die LED-Helligkeit vollkommen linear mit dem Poti-Drehwinkel. Das wirst du bei der "Poti-Schaltung" nicht erleben.Aber ich habe halt keine Ahnung was der am Schluss kann, bzw, wie man den steuert.
Die vergiss ab diesem Punkt hier ganz schnell ...Löten, naja, ich habe mal etwas gelötet mit so na riessen Lötpistole ausm Aldi oder Lidl. Aber das war nur 1 oder 2 mal, jeweils nur ein Kabel
Daher bestell ich nen Anfänger Lötkölben für 15€ mit.
Ja ok, wenn du selbst auch Potis nutzt, nur deren Wirkung verbesserst, dann probier ichs erst so.
Ansonsten kann man die Potis wieder auslöten und dann mit deiner PWM verbessern. Wobei das ziemlich kompliziert aussieht
Da ich eh noch keine Ahnung habe, werde ich mal schauen wie das Ergebnis aussieht und dann aus den Fehlern lernen.
Ja, aber die Potis haben sicherlich andere Widerstandswerte. Das wird so nix.
Die Schaltung sieht für dich kompliziert aus, das ist leicht möglich.
Aber im Idealfall ist die Platine bereits fertig und du brauchst die Bauelemente nur noch nach Plan einlöten. Vielleicht hast du einen Bekannten, der dir dabei helfen kann?
Ach ja, wenn du Lötzinn kaufst, versuch' unedingtnoch altes Lötzinn zu bekommen, das noch aus einer Blei-Zinn-Legierung besteht.
Das ist im Industrieeinsatz zwar seit längerem nicht mehr erlaubt, aber im Bastelsektor darf damit noch gehandelt werden.
Mit dem jetzt üblichen Zinnlot wirst du nicht glücklich als Anfänger!
Das ist der einzige Tipp, wo ich dir wärmstens empfehle, diesen zu befolgen.
(Pollin, Best.Nr. 840 001 oder Best.Nr. 840 005)
Das musst du entscheiden.maxpd hat geschrieben:Na dann vielleicht doch warten
Nun man langsam ...Ich hätte auch gerne alles über ne PC Software gesteuert, aber das wäre dann wahrscheinlich noch fünfmal schwieriger.
Das kannste später immer noch machen.
das scheint in der Elektrotechnik Gang ung Gebe zu sein, denn das habe ich schon öfters gehört.Das kannste später immer noch machen.
Dann werde ich mich dem mal anpassen
Dann kann man deine Anleitung wenn sie fertig und ausgereift ist auch noch später dazubauen
alles klaro
Sorry, aber das hab' ich jetzt nicht ganz verstanden ...maxpd hat geschrieben:Dann kann man deine Anleitung wenn sie fertig und ausgereift ist auch noch später dazubauen
Von mir gibt es keine Anleitung zur PC-Steuerung.
Das wird eine PWM, wo die einzelnen Farben indirekt per Poti gesteuert werden.
