Umrechnen ein Akku mit 3,7V und 6000 mah leüft 6 Stunden wie
pc-xxl
Mo, 06.12.10, 23:52
Umrechnen nur wie ???
Umrechnen ein Akku mit 3,7V und 6000 mah leüft 6 Stunden wie viel watt verbraucht er in einer stunde ?
Weiss das jemand ???
Danke :oops:
strenter
Di, 07.12.10, 00:00
Stromfluß: I = Q / t = 6000mAh / 6h = 1000mA -> 1A Dauerdurchschnittsstrom.
Elektrische Leistung: P = U * I = 3,7V * 1A = 3,7W
Elektrische Arbeit: W = P * t = 3,7W * 6h = 22,2Wh
Aber auch: W = Q * U = 6Ah * 3,7V = 22,2Wh
Ach ja, und der Akku selbst 'verbraucht' in diesem Fall nicht diese Leistung, sondern gibt sie ab.
Zuletzt geändert von strenter am Di, 07.12.10, 00:13, insgesamt 2-mal geändert.
pc-xxl
Di, 07.12.10, 00:03
Ja hatte auch 22 watt raus aber dachte das kann nicht stimmen da es mir zu viel vorkam.
Aber danke dir LG
Pc-xxl
strenter
Di, 07.12.10, 00:05
22W sind was anderes als 22Wh! Bitte aufpassen bei den Einheiten!
[edit]
Und - eben erst gesehen - Willkommen im Forum!
Hier nochmal ein guter Ansatzpunkt zum Nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Amperestunde
Zuletzt geändert von strenter am Di, 07.12.10, 00:08, insgesamt 1-mal geändert.
pc-xxl
Di, 07.12.10, 00:08
was sind dann 22Wh in watt ?
strenter
Di, 07.12.10, 00:11
pc-xxl hat geschrieben:was sind dann 22Wh in watt ?
Bei 6 Stunden Entnahme von 22,2Wh Gesamtenergie werden 3,7W Leistung umgesetzt. Der Verbraucher hat also eine Leistung von 3,7W.
Würde der Verbraucher diesen Akku in einer Stunde leersaugen, würde der Verbraucher 22,2W verbrauchen. (Innerhalb dieser einen Stunde. Danach wäre aber Feierabend!)
Siehe meine erste Antwort die unterschiedlichen Berechnungen zu Arbeit und Leistung, als auch den Einheiten dazu.
pc-xxl
Di, 07.12.10, 00:27
Danke für deine ausführliche Beschreibung es geht um das gerät Tablet-PC ARCHOS 7 somit verbraucht der kleine PC nur 3,7 watt in der Stunde.das ist sehr wenig na ja es gibt ja auch LCD TV/s die nur 5 watt verbrauchen....
Leider war die angabe der watt bei der beschreibung vom Tablet-PC ARCHOS 7 nicht dabei.
Di, 07.12.10, 09:14
Vorsicht! Das ist ein Durchschnittswert. Je nach laufenden Anwendungen auf dem Tablet-PC können es wohl auch nur ~3W (Leerlauf) oder aber über 10W sein. Wofür brauchst Du diese Angabe?
