wollt hier mal mein erstes Projekt vorstellen und Hilfe einholen
Erstes Projekt hier im Forum, Persönlich so ungefähr das 4te.
Also mein Plan ist es ein Holzbrett mit LEDs zu bestücken, so ungefähr wie ein fernseh mit Pixel...
Es sollen RGB-LEDs sein die mit einem RGB Controller verbunden sind, der wenn möglich, möglichst effekte hinzaubern kann.
Soll heißen:
-Regenbogen, Blinken, Einfarbig und was noch so möglich ist.
Ja meine Kentnisse sind nicht sehr üppig aber ich denk inordnung. Ich kann ohne Probleme Parallel- und Reihenschaltungen mit Leds bauen. Ein Ein- und Ausschalter schaff ich auch noch
So nun ein paar Fragen:
1. Wie viele LEDs kann ich da nehmen ?
Möchte es gerne quadratisch annordnen. Aus Kosten gründen können es nicht unendlich viele werden und auch nur so viele wie der RGB-Controller schafft. Ich denke an 15*15 - 20*20 Leds (200-400 LEDs)
Diese LEDs würde ich verwenden, weil die einfach sehr günstig sin und ich die geeignet finde:
http://cgi.ebay.de/100-RGB-LED-LEDs-Leu ... 2815wt_975
2. Welcher RGB-Controller ?
Also ich weiß nicht ob ich den Sinn und Zweck dieser Dinger richtig verstandne hab, aber wenn ich den mit allen 4 Kabeln der LEDs verbinden müssten doch alle LEDs in der Farbe so wie Helligkeit (dimmbar) einstellbar sein und je nach dem was das für einer ist auf Effekte.
Geht da so einer:
http://cgi.ebay.de/IR-Controller-44-Tas ... 407wt_1139
Der schafft 6 Ampere bei 50mA pro LED wären dann doch zwar "nur" 120 möglich, ich meine so einen aber nur aus Prinzip.
Das waren so die ersten Fragen, habe vor das Projekt nächste Woche zu verwirklichen. Werde dann auch sicher noch mehr Fragen haben.
Hier hab ich schon mal einen Schaltplan entworfen:
http://s5.directupload.net/file/d/2403/n7c3drgw_jpg.htm
Ich weiß nicht wie so ein Schaltplan aussehen müsste, hoffe aber das ihr alles das versteht was ich meine. Für jede Reihenschaltung fehlt noch ein Vorwiderstand oder ?
Danke schonmal
Gruß Beißbarth
Edit1:
http://www.youtube.com/watch?v=rA3AUjyZ ... ure=fvwrel
das trifft es so ziehmlich perfekt was ich machen will.
