LED Bett beleuchtung. Mega Projekt ^^
DragonHellBiker
Mo, 24.01.11, 22:27
Hy leute,.. so hatte ja alles gekänzelt.
Mein neues Projekt. Bett umbau. Habe ein Futon Bett.
Werde ums ganze Bett herum also im rechteck ca 40 LED´s einabuen, die nach oben wegstrahlen. Leds schon gelötet an 20 cm kabel. Stromdiebe schon angekommen, sowie Led halterung zum einlassen. Netzteil auch schon gekommen sowie 20m Kabelkanal, ja falsche anzahl beim bestellen eingegeben :D:D.
So AUsgangsspannung vom Netzteil kan ich verstellen stelle es auf 3 Volt. ausgang 3,23 Volt konstant hab ich nachfgemesen,.Werde alle Leds Parallel schalten sodass nicht alle ausfallen wenn eine defekt ist. Mit einem Kippschalter dazwischen natürlich, nettzeil hat 1500mA also ausreichend, benötige knappe 600 war das ca.
Werde die Leds mit Silikon in den Haltern festsetzen und diese einlassen. Werde dan mal Bilder psoten wen ich Fertig bin ^^
strenter
Mo, 24.01.11, 22:29
Hmm, irgendwas fehlt da... Vorwiderstände zur Strombegrenzung?
Luigi
Mo, 24.01.11, 22:59
sind das nicht die Stromdiebe?
ich würde mich bissl über paar mehr Infos freun, dass man bissl mitdenken kann was die Bestromung angeht, und sich ein Bild von deinen Phantasien machen kann;)
strenter
Mo, 24.01.11, 23:00
Das ist ein Stromdieb:
Luigi
Mo, 24.01.11, 23:18
ah stimmt, jetzt kann ichs wieder zuordnen, hab das schonmal gehört
danke für die Aufklärung
nur, für was braucht man die hier? kann man doch sicher schöner lösen
strenter
Mo, 24.01.11, 23:28
Hmm, wenn man nur schlechten Druck beim Zusammenbau der Stromdiebe verwendet können diese direkt als Widerstände herhalten. Was dann allerdings die Zuverlässigkeit dieser Verbindungen angeht.... :p
Ich gehe immer noch davon aus dass unser sehr geehrter Bastelkollege darauf hofft dass die LEDs allesamt eine Fußspannung von 3,23V oder gar mehr benötigen um den Nennstrom fließen zu lassen.
DragonHellBiker
Fr, 28.01.11, 13:31
Fertigggg,.. 6 std hats gedauert, echt müsehlig,. die Kabel mit Kabelkanälen in Bett farbe unterm Bett.
Applegunner
Fr, 28.01.11, 13:40
wie siehts mit der gleichmäßigen helligkeit der leds aus?
alle gleich hell?
DragonHellBiker
Fr, 28.01.11, 20:10
Soweit ja, hab glaub ich eine dabei die minimal schwächer leuchtet aber das stört mich nicht,..
