Hallo
Habe eine Frage zu diesem Dimmer:
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-u ... force_sid=
So wie ich das verstehe sollte es kein Problem sein, diesen Dimmer hinter einem 100W Netzteil zu betreiben?
Jedoch möchte ich, statt über 0-10V Steuerung via Potentiometer-Regelung dimmen. Genügt es, einfach den Poti anzuschliessen, ohne da noch dem Poti Strom zuzuführen?
Ist es möglich, den Dimmer in einem Abstand von ca 5m vom Poti aufzustellen oder gibt es da Probleme mit dem Wiederstand des Kabels?
Daten Netzteil:
Input: AC 170-250V 50-60 Hz
Output: 12 ±0.5V
Ausgangsstrom: 8.34 A
Ausgangsleistung: 100W DC
Primär: VDE H03VV-F 3G×0.75mm P,N,E (1x250mm)
Sekundär: VDE H03VV-F 2×0.75mm P,N (2x250mm)
Verbraucher am Netzteil: 15 * 5W (ca 75W), 12V LED
Besten Dank für eure Hilfe
wintergarten-led
Hochleistungs Dimmer für LEDs und LED Module, 10A, 10-24V
Ein Poti wird dreipolig angeschlossen:
Hilfsspannung, 0-10V, GND (das kann ich sogar auf dem Bild erkennen!)
Das heisst dass die eine Seite des Potis mit einer Hilfsspannung vom Dimmer (10V) versorgt wird und man so dann dem Eingang 0-10V (je nach Stellung des Potis) zuführt.
Aber besser ist immer noch: RTFM
wintergarten-LED
- User
hiho
jaja, rtfm
Hab den Link erst nach dem hinweis gesehen
Wie dem auch sei, mir war im Prinzip dies unklar, wie es auch da steht: "Hilfsspannung Nur bei Potiregelung erforderlich"
Ich war mir nicht bewusst, dass diese Hilfsspannung vom Dimmer selbst zur Verfügung gestellt wird.
Demzufolge müssen die 3 Pole des Poti ganz einfach mit den 3 Verbindungen am Dimmer verbunden werden.
Da niemand wegen der Leistung des NT / Abstand Poti<->Dimmer ausgerufen hat, wird dies wohl so passen
Besten Dank!
wintergarten-led
jaja, rtfm
Besten Dank!
wintergarten-led
wintergarten-LED
- User
super, vielen Dank.
ps: sorry für meine Frage, blick in dem Thema ned ganz so schnell durch
wintergarten-LED
- User
huhu
habe den Dimmer soeben bei leds.de bestellt und bin schon vorgespannt
Hoffe der Potti ist mit im Lieferumfang...
Grüsse
wintergarten_led
Grüsse
wintergarten_led
Da in den Technischen Daten folgendes steht:wintergarten-LED hat geschrieben:Hoffe der Potti ist mit im Lieferumfang...
...gehe ich davo aus dass dem so ist.Reglerachse: 4mm Durchmesser
Bohrung: 6mm Durchmesser für den Regler.
Die Achse des Reglers kann passend gekürzt werden.
wintergarten-LED
- User
ich ja auch
Mein alter Dimmer ist leider ziemlich unzuverlässig, je nach Frequenz/Dimmung fängt das ganze Konstrukt an zu blinken... schrecklich.
Dann lieber über Poti, aber sauber und präzise
- Alter 0-8-15 Dimmer
- led_funk_dimmer_12v_dc_gross[1].jpg (16.52 KiB) 8188 mal betrachtet
