A-Säulen mit blauen led´s bestückt
hama80
Mo, 12.09.11, 23:55
Guten Tag alle zusammen
Habe noch nicht so viel mit Leds zutun gehabt hier und da mal etwas.
Hatte mir überlegt meine A-Säulen mit Leds zu bestücken gesagt getan.
Hat alles wunderbar geklabt nur beim anschlisen übern Tür kontakt Sodas sie auch nur leuchten wen eine Tür aufgeht. Habe ich bemerkt das wen die Türen zu sind die Leds immer noch leicht leuchten.
Meine frage was habe ich falsch gemacht.
In jeder Säulen Verkleidung habe ich 6 Leds in Parallelschaltung
Verlötet
Verbaute Leds
Farbe: BLAU
Durchmesser: 3mm
Gehäuse: wasserklar
Material: GaInN
Intensität: 6.000 mcd
Öffnungswinkel: ca.30°
Wellenlänge: 460~465 nm
Betriebsspg.: typ. 3,2 max. 3,6 Volt
Betriebsstrom: typ. 20mA
Betriebtemp.: -40 °C bis 100 °C
Löttemperatur: 260° bis 5 Sekunden
Lebensdauer: 100.000h
Widerstände (470 Ohm
Im eingebauten zustand
Bei Türen auf
bei zuhen Türen
Zuletzt geändert von hama80 am Di, 13.09.11, 00:37, insgesamt 1-mal geändert.
Di, 13.09.11, 00:20
Das sieht ganz nach einem Kriechstrom von der Masseleitung der LEDs gegen die Karosserie aus. das könnte an dem Anschluss liegen, an dem Du die Masseleitungen angeschlossen hast oder auch einfach am Türkontakt. Versuch mal, beides mit Isopropanol (Brennspiritus tuts auch) zu reinigen.
Di, 13.09.11, 07:47
Ich gehe davon aus, dass Du beim Anschluss nichts falsch gemacht hast:
Der Türkontakt schaltet eine Elektronik, die die Innenleuchte bedient und auch abdimmt. Durch diese Elektronik fließt immer noch ein kleiner Strom, der für die Innenleuchte nicht ausreicht, die LED´s aber noch zum glimmen bringt.
Was kritisch ist, ist der Widerstand. Der sollte 560 Ohm oder größer sein. Damit wird das Glimmen der LED´s schon mal etwas schwächer (an der Helligkeit bei "Tür auf" ändert sich aber wenig).
Sollte das Nachleuchten störend sein, hilft wohl nur ein Widerstand parallel zu den LED´s oder ein getrennter Schalter.
hama80
Di, 13.09.11, 09:52
hallo
danke für die schnellen antworten
die 470 Ohm Widerstände
waren bei den led´s dabei
habe gedacht damit könnte man nix verkehrt machen.
mal ein Bild wie ich es zusammen gelötet habe
das Nachleuchten stört mich nicht wirklich habe nur angst das etwas passieren könnte.
wie meinst du dass mit dem Widerstand parallel zu den LED´s schalten.
MFG
Ronny
Di, 13.09.11, 15:55
Die Widerstände reichen für 12 Volt aus, im KFZ-Bordnetz ist die Spannung aber höher, je nach Lichtmascine/Akku 13,8 Volt oder 14,4 Volt. Bei Schaltvorgängen elektrischer Verbraucher kann es zu erheblich höheren Spannungsspitzen kommen.
Um nicht die ganze Anlage umbauen zu müssen, solltest Du für jeden der beiden 6er-Stränge noch einen Widerstand von etwa 20 Ohm in Reihe schalten, der sollte dann schon gut 2 Watt abkönnen.
Sind alle 12 LED´s an einer Leitung, sollte der Widerstand etwa 10 bis 12 Ohm und für 5 Watt ausgelegt sein.
Tombak
Di, 13.09.11, 19:01
die selben Probleme haben viele die sich Led Rückleuchten aus Ebay kaufen und einbauen. Diesen Leuchten auch nach und dann sind sie alle auf der Suche nach Widerständen. www.Motortalk.de ist voll mit solchen Beiträgen, ob Rückleuchten oder A-Säule im Prinzip ist alles gleich. Vielleicht bist du ja da auch unterwegs. Soll nicht heissen daß, man dir hier nicht helfen kann. Hier sind schon die richtigen Leute :lol:
hama80
Di, 13.09.11, 22:20
muss zugeben die Leds hatte ich mal bei eBay gekauft.
doch auf der Seite bin ich nicht unterwegs.
mir würde es nix ausmachen das alles neu zu machen. denn dann könnte ich das was mich jetzt stört verbessern.
d.h ich werde mir jetzt die 560 Ohm Widerstände besorgen und es neu aufbauen.
ich bedanke mich für die schnellen antworten und die hilfe. werde noch öfters vorbei schauen hab noch viel vor am auto
kennt vllt noch jemand gute seiten wo man das material bekommen kann
danke im voraus.
MFG
Ronny
Tombak
Mi, 14.09.11, 06:20
hama80 hat geschrieben: kennt vllt noch jemand gute seiten wo man das material bekommen kann
danke im voraus.
Hast du eigentlich den kleinen Einkkaufswagen oben rechts unter dem Header gesehen? Klick da mal drauf.
hama80
Mi, 14.09.11, 10:39
nein den hatte ich wirklich noch nicht gesehen danke schön
