Ich sehe den Sternenhimmel
Strumboe
Do, 20.10.11, 17:00
hier ist das Sternen-Zimmer meiner Frau. Das Sternzeichen - sie ist Sternzeichen Fische - besteht aus dem eigentlichen LEDs, warmweiß 15000mcd 15°, die mit 18mA über eine KSQ betreiben werden. Diese bilden das Sternzeichen ab. Die Trabanten werden über einen Chromoflex der zwei 3W RGB LED über PMMA-Lichtleitungen - 0,75mm Durchmesser - angesteuert.
Eingebaut ist das unter dem Dach. Dazu habe ich auf Schienen ein Tunnelgewölbe aus dunkelgrau angestrichener 3mm Holzpresspappe - Schrankrückwand - eingebaut. Auf Schienen deshalb, weil ich im schlimmsten Fall auch da mal wieder heran kommen muss. Eingeschaltet wird das ganze über FreeControll von Kopp. Die eingebaute Lichtleistung langt auch bei absoluter Dunkelheit um sich in dem Raum zurechtzufinden. Nur das Lesen ist nicht so ohne weiteres möglich. Alles andere unterliegt keinerlei Einschränkungen. :mrgreen:
Hier erkennt man das Tonnegewölbe und sieht auch die Trabanten, die über RGB angesteuert werden.
Alles aus. Nur die LEDs für das Sternzeichen sind sichbar. Hier erkennt man das Tonnengewölbe nicht so sehr.
Do, 20.10.11, 17:03
Schön gemacht, Applaus ! Und Sterne gibts auch, aber nicht fürs Tonnengewölbe :wink:
Hoffentlich gefällts Deiner Frau auch !
Strumboe
Do, 20.10.11, 17:04
Yep. Und nicht nur der. :D
Andere Herren der Schöpfuung haben meiner Holden und mir schon verboten, dieses Zimmer ihren Frauen zu zeichen.
Versteh ich nun gar nicht... :roll:
