Osram Parathom Spot PRO 5.5W MR16 (GU5.3) dimmbar bis...
Homeworld
Di, 27.03.12, 16:41
wieviel % der Leistung?
mal wieder eine Frage zu einer bestimmten LED Lampe.
Bis wieviel % der maximalen Leistung sind die Osram Parathom Spot PRO 5.5W MR16 (GU5.3), warmweiß dimmbar?
Danke,
Magnus
Fr, 30.03.12, 08:56
Schau mal ob Du dazu im Hersteller-Datenblatt eine Angabe findest.
Homeworld
Mo, 02.04.12, 20:45
Leider nicht. Aber dieser LED Typ ist verbaut:
OSRAM High-Power Golden DRAGON® LEDs
Hat die schonmal jemand einzeln verbaut und kann was zur Dimmbarkeit sagen?
Oder hängt das auch von der Elektronik in der Lampe ab?
Di, 03.04.12, 11:56
Das hängt ausschließlich mit der Elektronik in der Lampe zusammen. Jede "nackte" LED lässt sich beliebig dimmen, nahtlos von 0,0000000000000...% bis 100%
