Kühlung
FAQ-Forum-Bot
Sa, 07.07.12, 18:33
Währe Dieser kühlkörper ausreichend für die led , wenn ich die mit 700 oder mit 1500 ma belaste?
XXX.deHigh-Power-Massiver-Alu-Kuehlkoerper-LT-1595_106_114.html
Diese Frage von Johnny bezieht sich auf Cree XP-G R5, weiß, 493 Lumen und wurde durch den FAQ-Bot automatisch eingestellt.
So, 08.07.12, 18:41
Der Kühlkörper hat laut Produktbeschreibung einen Wärmewiderstand von 1,7k/W. Das reicht für rund 26 Watt Leistung.
Eine einzelne Cree XP-G R5 hat eine Leistungsaufnahme von maximal 5,4 Watt @1500mA. Dafür wäre ein Kühlkörper mit maximal 8,33k/W erforderlich. Der Kühlkörper von nebenan ist also mehr als ausreichend (eigentlich überdimensioniert). Ausreichen würde schon der geschwungene Sternkühlkörper mit Ø70mm (4k/W).
Je besser die Kühlleistung (der Wert des Wärmewiderstand wird kleiner), desto länger lebt eine Led.
MiaJohnny
So, 08.07.12, 19:49
Dann könnte ich normalerweise 6 cree XP G R5 mit 1500 ma auf dem kühlkörper problemlos betreiben?
Oder soll ich die lieber die leds mit 1000 ma betreiben? Es soll komplett passiv gekühlt werden !Welche Konstantstromquelle bräuchte ich dan?
MFG Johnny
So, 08.07.12, 21:01
Der Kühlkörper kann maximal 26 Watt kühlen (Ausgangssituation: Umgebungstemperatur: 25°C, max. Kühlkörpertemperatur: 70°C).
Die Temperaturdifferenz beträgt somit 70°C - 25°C = 45°C resp. 45k.
45k / 1,7k/W = 26,47W.
Das Problem:
Du hast dort wenig Auflagefläche, um 6 Leds zu montieren (das massive Teil ist gerademal Ø30mm groß).
Abgesehen davon wären 6x 5,4 Watt = 32,4 Watt ohnehin mehr als der Kühlkörper kühlen könnte (max. 26,47 Watt).
Maximal möglich wären:
26,47W / 5,4W = 4,9 abgerundet 4 Leds @1500mA.
Eine 2x2 Konstruktion von 4 Stück 10x10mm Platinen (dicht an dicht montiert) ergibt ein Diagonalmaß von ca. 28,3mm. Das massive Teil am Kühlkörper hat Ø30mm. Mehr als diese 4 Platinen wirst Du nicht montieren können.
Bei einem niedrigeren Strom ist auch die Leistungsaufnahme geringer, sodass mehr Leds montiert werden könnten (wenn genügend Montagefläche vorhanden wäre).
Die benötigte Konstantstromquelle muss den Strom liefern können, der durch die Leds geleitet werden soll (entsprechend 1500mA konstant). Der Ausgangsspannungsbereich muss kleiner und größer als die Summe der in Reihe geschalteten Leds betragen. Bei 1500mA liegt die Vorwärtsspannung einer Cree XP-G bei ca. 3,6V. Diese Spannung fällt um einige Zehntel Volt, wenn die Led ihre Betriebswärme hat.
Bei 4 Leds in Reihe entsprechend: 4x 3,6V = 14,4V (typisch, kalt).
Der Ausgangsspannungsbereich der Konstantstromquelle muss bei ca. 12V anfangen (darf auch kleiner sein) und muss bis über 14,4V reichen (zum Beispiel: 16V oder größer). Konstantstromquellen arbeiten am effizientesten, wenn diese kurz unterhalb des erlaubten Maximum betrieben werden (also besser 16V und keinesfalls größer).
Die nächstgelegene Konstantstromquelle hier aus dem Shop hat 1400mA. Diese gibt es in 2 Varianten:
Konstantstromquelle IP67, 230V Eingang 1400mA
Ausgangsspannungsbereich: 9-42V = mindestens 3 bis maximal 11 Leds in Reihe.
Konstantstromquelle 1400mA (Festspannungsnetzteil, zum Beispiel 24V, erforderlich).
Die maximale Ausgangsspannung richtet sich nach der Höhe der Eingangsspannung (max. 35V DC).
Bei 24V und einem Drop von ca. 3,5V (diese Spannung benötigt die KSQ) können ungefähr 20,5V genutzt werden. Und das reicht für maximal 5 Leds in Reihe.
R.Kränzler
Mo, 09.07.12, 09:16
Hallo Achim, der Drop liegt bei der 1400er KSQ bei 2 V, bei den anderen 2,5 - 3 V. Mit etwas Reserve von 0,5 V würde ich sagen, 2,5 V für die Dropspannung zu veranschlagen, genügt.
